Ich habe meinen Zylinderkopf gewechselt, dabei gab es einen Kurzen.
Nun will der Lüfter nicht mehr anspringen. Ich habe Thermoschalter, Thermostat und nen neuen Spallüfter eingebaut.
Der Wagen hatte früher nen x14xe mit klima drin, nun einen C20xe ohne klima
Die Sicherung f20 glaube ich, mit 15 A ist in Ordnung. Aber was für Relais hängen noch in dem Stromkreis vom Lüfter mit drin? Ich habe mehrere Relais in einem schwarzen Kasten auf der linken Seite des Motorraums. Woher weiß ich welche Relais das sind? Is da irgendeine Nummer drauf, die mir helfen könnte?
Ich habe den Thermoschalter mal überbrückt, aber es kommt keine Spannung beim Lüfter an.
