Expertenfrage: Scheppern unter Mittelkonsole
das ist eine Expertenfrage:
Habe seit langer Zeit das Problem, dass aus meiner Mittelkonsole - besser gesagt unter dem Blech der Mittelkonsole - ein sehr nervendes lautes Scheppern kommt bei gewissen Drehzahlen. Ich habe die Mittelkonsole abgeschraub und genau die Stelle identifizieren können, wo das Geräusche herkommt. Siehe Foto:
http://img15.imageshack.us/img15/1113/scheppern.jpg
Darunter befindet sich irgendetwas metallisches, weas das Scheppern verursacht.
Frage-> Wie kann ich das beseitigen??? Ich weiß nicht mehr weiter. Mache da schon sehr lange dran rum - war schon schwer, die Stelle genau zu orten.
WÄRE SEHR SEHR DANKBAR FÜR EINE LÖSUNG!!!
- red-japan-tigra
Re: Expertenfrage: Scheppern unter Mittelkonsole
nimm den wagen mal hoch und schau mal von unten an die stelle vll siehst du da was
wird der KAT sein
Hi
Könnte auch das Hitzeschutzblech sein im Auspufftunnel, hatte bei mir auch das in Kurven bei bestimmten Drehzahlen nerviges Geräusch hatte. Musste das Hitzeschutzblech etwas wegdrücken und ruh war. Evtl auch mal Auspuffgummis ersetzen das der Auspuff wieder weniger Spiel hat.
Gruss Marco
Gruss Marco
Hallo
ja wird der hitzeschutz sein. der ist meistens locker und dann machen der die geräuche. musst du aber vorsichtig sein beim wieder fest machen da die schrauben sehr schnell abreisen
lg
lg
Hitzeschutz...
Kann man auch weglassen...
Und bitte kommt mir jetzt keiner mit "Dann fackelt das Auto ab!"
@icetiger
wenn ich das richtig verstehe fährst du dann also ohne?
Haste da irgendwelche nachteile von?
Fährt hier noch jemannd ohne Hitzeschutzblech?
Da würden mich mal die Erfahrungen interessieren!
- Sprengmeister
fahre auch ohne hitzeschutz weils mit der dsop echt eng war und auch immer mal wieder gerasselt hat.
nachteile? öhm keine..... wird vielleicht der mitteltunnel etwas wärmer, aber nicht so heiß das was verbennt oder so. :-)
- Wissler12a
Toll gibts sowas auch hinterm Lenkrad? Das iss Morgens immer so kalt!
Für was sind die Bleche in erster Linie da?
Sollen sie einfach die Hitze großzügig verteilen das keine Punktuelle Hitze entsteht?
Oder dienen einige tatsächlich zum Schutz vor eventuellen Schäden durch die Hitze?
Ich denke mal das wird mit diversen Auflagen zusammenhängen und durchaus eine gewisse Schutzfunktion haben...
Meins ist vom originalen Kat irgendwann weggegammelt.
Nachteile hat man Keine dadurch. Das sieht auch kein Mensch, dass das da vorher dran war...
