müsste Euch da mal mit etwas belästigen.
Habe da ein sehr kniffeliges Problem mit der Steuerung meiner Frontscheibenwischer.
Mein Auto:
Corsa C GSI Sport (Z18XE, Bj. 03.2003)
Scheibenwischeranlage mit Regensensor
Was ich schon getauscht habe:
- Lenkstockschalter (oder Wahlhebel)
- Scheibenwischergestänge
- die 2 Relais für die Schaltstufen
Das nächste wäre:
- Wischermotor
- BCM
- Den Regensensor kann ich ausschließen, da das Problem auch ohne Sensor auftritt.
Ich versuche jetzt einfach mal mein Problem zu erklären:
Intervall/Regensensor
Stufe 1 = Normal wischen
Stufe 2 = Schnell wischen
Im Normalfall sieht das Fehlerbild folgendermaßen aus:
Die Wischer wischen bei Regen so wie sie sollen.
- Hebel kurz Antippen = OK (es wischt einmal)
- Intervall/Senor = OK (auto. Einstellung des Wischvorgangs)
- Stufe 1 = OK (Normal wischen)
- Stufe 2 = OK (Schnell wischen)
Dann irgendwann später, ich schalte den Scheibenwischer aus, läuft dieser unbeirrt im Normalmodus (Stufe 1) weiter.
Oft genung kommt es vor, dass ich deshalb die Zündung aus machen- und sogar den Schlüssel aus dem Zündschloß ziehen muss um Ruhe in das System zu bekommen.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich längere Zeit warten muss, da ansonsten die Scheibenwischer anfangen weiter zu wischen, sobald die Zündung wieder eingeschaltet ist.
Wenn ich aber lange genug gewartet habe, den Zündschlüssel wieder ins Zündschloß stecke und die Zündung wieder einschalte, gehen die Scheibenwischer auf ihre Null-Position zurück.
Egal wo sie sich gerade auf der Scheibe befinden.
Heute auf dem Heimweg habe ich mal versucht das Problem genauer zu beobachten, da das Problem zur Zeit extrem auftritt. Zum Beispiel wenn ich den Wahlhebel nur ein mal antippe (1maliges Wischen) oder die Waschanlage betätige. (Muss man ja auch mal, bei diesem Mistwetter zur Zeit).
Fängt der oder die Wischer sofort an auf Stufe 1 zu wischen.
Resümee:
Nach dem ersten antippen des Wahlhebels, liefen die Wischer heute ca. 5 Minuten auf Stufe1 weiter.
Nach dem zweiten mal antippen liefen die Wischer ca. 10 Minuten auf Stufe1 weiter.
Dann, nach dem 3ten mal antippen, liefen die Wischer konstant auf Stufe1 (weit über eine Viertelstunde), bis ich das Auto abgestellt hatte, weiter.
Habe dann Zuhause kurz den Zündschlüssel abgezogen und wieder reigesteckt, Zündung angestellt und die Wischer liefen weiter.
Heisst also, dass es morgenfrüh dann wieder von vorne los geht.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Was ist defekt?
Der Wischermotor oder doch das BCM?
Habe auch zwei Fehlercodes im BCM gehabt:
B3793 = Scheibenwischereingang Kurzschluss nach Batteriespannung
B3799 = Eingangssignal für Scheibenreinigung Kurzschluß nach Batteriespannung
Falls jemand eine Idee hat, möge er sich bitte melden.
Danke und Gruß
ps2
