Autoradio bitte um hilfe
corsa1488
Beitrag von corsa1488 »
hay leute :D
Und zwar bin i mit mein corsa b mal bei uns auf der straße so heftig aufgessen!!! und seitdem geht mein autoradio nur noch übers licht an!!!!!!! i habe es aber so gelassen i hatte es nie rausgebaut oder so!!! nur einmal hatte i das radio ausgebaut weil i die kabel getauscht habe wegen dauer strom!!!!! also i hoffe ihr könnt mir helfen warum mein radio bloß übers licht angeht habe da auch bissel angst das es da einen kurz gieb und mein gansen corsa b abfackelt :weep: :weep: :weep: :weep:
white Corsa
Re: Autoradio bitte um hilfe
Beitrag von white Corsa »
was haste denn für'n Autoradio ? Das Originale oder ein anderes? ;)
Mfg
The.Doctor @ Corsa B
Beitrag von The.Doctor @ Corsa B »
hi,
seit dem du aufgesetzt hast geht es nur noch über licht an ? oder seit dem du es draussen hattest ?
kann ich mir eig net vorstellen... da ist iwas anderes ...
corsa1488
i habe ein no name radio
ja es ist beim aufstezen passiert und hattes es seit dem net mehr drausen
B_B-Corsa
Beitrag von B_B-Corsa »
Dann nimm es raus und Schau nach ob alles Stecker und Kabel richtig sitzen. Durch das aufsetzen kann am Radio aber nicht Kaput gehen.
white Corsa
B_B-Corsa hat geschrieben:Dann nimm es raus und Schau nach ob alles Stecker und Kabel richtig sitzen. Durch das aufsetzen kann am Radio aber nicht Kaput gehen.
Genau versuch das so ^^
Mfg
corsa1488
hm naja was heist aufsetzen i bin bissel gesprungen weil i in eine kleine grube reingefahren bin und dan abgehoben bin so ungefähr 40 cm und dan mit wucht wieder aufgekommen bin :weep:
dann hat bestimmt das radio einen weg :D
xD
Menic
Beitrag von Menic »
Hast du nicht die Möglichkeit die vom Fahrzeug aus kommenden Kabel durchzumessen und/oder ein anderes Radio mal anzuschließen?
Würde dich schnell zum Ziel bringen...
LG Mike
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
corsa1488 hm naja was heist aufsetzen i bin bissel gesprungen weil i in eine kleine grube reingefahren bin und dan abgehoben bin so ungefähr 40 cm und dan mit wucht wieder aufgekommen bin :weep:
:kinn: wie bissn du durch die grube gerast :freak: das ist ja fast ein halber meter ich glaub du solltest dich dan auch mal so auf fehler suche begeben weil das ist nicht gesund :no:
