Wer Kennt diesen audio system woofer??
Moderator: TwoBeers
- Schreibersockel
Hallo
Ein freund von mir will sich einen solchen in die reserveradmulde seines Tigras machen in einem gehäuse nur wie kommt der besser in einem geschlossenen oder in einem Bassreflex
Er hört alles bunt durch den gemüsegarten also hip hop techno charts
Er will sich dann nen gehäuse von Gladen holen
So es geht um diesen Sub
http://www.audio-equipment.de/audio_sys ... arhifi.php
hier noch die parameter denn kann das sein dass ich da auf 25 liter geschlossen komm wenn ich s eingeb??
http://www.audio-system.de/audio/daten/ ... Daten.html
Danke für eure Hilfe
Muss dazusagen dass er den Sub sogut wie geschenkt bekommt
Re: Wer Kennt diesen audio system woofer??
Wenn er alles bunt hört dann Bassreflex.
- Schreibersockel
und welche größe bei bassreflex komm i auf über hundert liter geschlossen auf 25 des kann doch ned sein oder??
Und welches reflexrohr also länge und durchmesser??
Danke schonmal hoffe des macht ned zuviel mühe
Was benutzt du denn?? Auto Hifi Perfect Bass?
- Schreibersockel
habe bass CADe benutzt was anderes hab ich nicht
Zieh dir mal LSP CAD lite aus dem Netz. Das reicht für das grobe und liefert aussagekräftige Ergebnisse.
Der Link dazu ist hier.
http://www.team-sounds-in-motion.de/topweb.html
- Schreibersockel
irgendwie blick ich da ned so durch
Kannst du mir evtl ein reflex gehäuse entwerfen für max pegel bei höchstmöglichem klang also ned nur druck und nicht nur klang sondern eine mischung aus beidem
Also wieviel liter und welcher port
Bau doch einfach was Audio System auch baut. Das ist dann schon sehr universell. Audio System stopft das Teil in ein 46 Liter Gehäuse.
Wie schon geschrieben, orientiere an den Vorschlägen von AS.
Am besten rufst du den Henning Gladen einfach mal an.
- Schreibersockel
danke das hilft mir schon weiter dann geb ich ihm das einfach
