- [POST="1036291"]x14xe Überholen[/POST]
- [POST="1095893"]aktueller Zustand März 2011[/POST]
- [POST="1138523"]Pulvern einiger Teile[/POST]
- [POST="1148472"]Planungen Winter 2013/2014[/POST]
- [POST="1151342"]Türverkleidungen fertig, aktuelle Bilder[/POST]
So, am Donnerstag den 28.1.2010 fang ich an den X14XE auseinander zu nehmen.
Warum nehme ich ihn auseinander
- Kupplung macht so langsam Probleme (das darf sie auch bei 220tkm)
- leichter Kühlwasserverlust (ca. 500ml in 8 Monaten und 5tkm)
Was wird gemacht
- Roose Motorsport Schläuche in Blau
- Dbilas 262° Nocken (zurückgeschickt wegen Schwergängigkeit, es kommen andere rein)
- Sachs Kupplung
- Block wird vermessen und dann entscheide ich was dann weiter gemacht wird (hierfür schonmal einen Dank an 6Richtige fürs vermessen)
- demzufolge wird der Motor neu abgedichtet
- neuer Zahnriemen kommt drauf
- alle Flüssigkeiten werden getauscht
- einige Teile werden zum pulvern gegeben (fällt aus wegen dem Pulvermeister)
und was mir sonst noch so in den Sinn kommt
30.1.2010
-Ölpumpe kommt auch ne neue rein
6.2.2010
-Die Dbilas Nocken lassen sich schwergängig drehen im Kopf, also sind die originalen wieder drin. Motor läuft ruhig. Alles soweit io.
Ziel ist es den Motor bis zum 28.2.2010 fertig zu haben da ich ab dem 1.3 wieder fahren darf mit dem Corsa.
Die Werkstatt:
Die Teile:
Der Ausbau
so einmal ein Bild vom Ursprungszustand
Kopf ist runter
Block ist auch raus...
alle Teile schön abgelegt..
und dann meine Kupplung, nach 220tkm.. war ne Sachs drin original Opel..
Block gereinigt
So Block vermessen
Block lackieren (erste Schichtist drauf)
Heute einige Teile gereinigt
Block nen 2tes mal lackiert
Motorhalter und Thermostatgehäuse lackiert
So Block das 3te mal lackiert..
und das Thermostatgehäuse sowie Motorhalter das 2te mal lackiert
Neue Teile geholt
Block einbaufertig
Kopf einbaufertig
Block samt Schläuche etc drin
Motor zusammen aber noch nicht sauber
so die letzten 2 Schläuche sind da, wenn die drin sind wird alles mal auf Vordermann gebracht und dann kommt das Endergebnis
So alle Schläuche drin aber noch nicht geputzt.... egal..
Kleines Update 1.6.2010
Habe die Samco Schläuche rausgehauen da sie ein etwas anderes blau hatten wie die von Roose Motorsport.
Luftfilterkasten, Sekundärpumpengehäuhse sowie der Halter werden noch in Wagenfarbe lackiert.
weitere Bilder gibt es wenn ich weitermache...
