Hallo erst mal,
Bekannter von mir hatte bei sich die Zylinderkopfdichtung gemacht. Jetzt ist auf den ganzen Motorkabelsatz kein 15er Strom.
Er hat eine Corsa B Bj 95 glaube 1,3er Machiene
An der Zündspüle ( der schwarze klotz ) ist auf den schwarzen kabel kein Strom.
Am Einspritzventil schwarzes kabel kein Strom
Benzinpumpenrelais schwarzes kabel kein Strom
Sicherungen alle ok Massepunkte alle dran.
lege ich seperat auf eines der schwarzen kabel von Batterie plus ein kabel udn spritze etwas im Vergaser läuft der Motor.
Was kann das sein
Corsa B kein Strom mehr
- Icebreaker-
Re: Corsa B kein Strom mehr
er hat zwei Stecker vertauscht! es kommt ein schwares Kabel aus der Spritzwand, neben dem Bremskraftverstärker. Dort ist ein 1 Poliger Packart Stecker, mit ner grünen Dichtung drin. Der muß an das Gegenstück am Motorkabelbaum (auch schwarzes Kabel). Er wird ihn jetzt an den Klpfsensor angeschlossen haben. Der stecker liegt gleich daneben, aber das Kabel hat ne andere Kabelfarbe.
Habe letztens grade nach genau dem gleichem Fehler gesucht. Da hat son ein Rindvieh vor mir auch den Kopf gemacht und dann die Stecker vertauscht. Nur der war so schlau und hat sich 15 vom Zigarettenanzünder geholt und direkt an den Pin für den Klopfsensor am Motorsteuergerät gelegt. :-(
scopydoo
@Icebreaker
Danke für deine Antwort. Genau das war der fehler Kabel vertauscht.
- Icebreaker-
Hat mich gefreut dir helfen zu können.
