Motorhalter gleich?
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 20:37
von Carsten-MV6
Hallo
habe nur ne kurze Frage und zwar.
der Motorhalter ( wenn ich vorm auto stehe links) vom 1.2l ist das der gleiche wie beim 1.4l ?
Denn der ist nach dem Unfall gebrochen ein Bild hänge ich mal an
lg
Re: Motorhalter gleich?
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 20:54
von seppel
alle smallblock motorhalter sind meines wisens gleich bis auf den 3zylinder und nur die gleiche karosserievariante(mit oder ohne servo)
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 21:41
von Bugs
Mit dem Motorhalter vom 1.4er kannste in deinem 1,2er nix anfangen.
Der Gusshalter ist nur dran weil er Servo hat, dein 1,2er htte ja noch keine, und da haste diesen Metallwinkel dran.
Gruss
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 22:04
von Corex
seppel hat geschrieben:alle smallblock motorhalter sind meines wisens gleich bis auf den 3zylinder und nur die gleiche karosserievariante(mit oder ohne servo)
Is klar hör auf zu träumen seppel.... :D 16v zu 8v isn unterschied, mit klima ohne klima isn unterschied etc etc etc...
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 23:05
von Kombinator&Tinchen
Also das ist der 8V halter Variante 2 mit Servo ohne Klima Den halter hätte ich da!
Der unterschied zwischen 8V und 16V halter ist die Aufnahme für die Spannrolle dann kommt noch dazu mit oder Ohne Klima mit oder ohne Servo Variante 1 oder 2 und den 3 Zylinder und den 1,2 16V lassen wir mal weg weil das ganz andere Halter sind
Aber der vom 1,2er 8V und 1,4er 8 V sind identisch! bis auf die verschiedene Ausstattung!
Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 06:36
von Carsten-MV6
aso
ei ja die servo bleibt im 1.2 ja eh weg also hat sich das ja dann erldigt.
Danke für die Antworten :-)
lg
