ich habe bei einem Corsa B einen X14XE Motor eingebaut. War vorher auch schon drinnen. Nun ist mir ein Kabel übriggeblieben. Ich hab schon soweit alles abgesucht, aber nix gefunden. Vielleicht weiß es ja einer aus diesem Forom. Es ist das Kabel wo der Pfeil hinzeigt. Das Kabel kommt links unterhalb vom Unterdruckverstärker der Bremse aus der Spritzwand.
Desweiteren hab ich auch Probleme mit der MKL. Diese ist nach dem starten zunächst aus. Wenn ich normal losfahre ist auch erstmal nichts. Erst nach ca. 30 -45 Sec geht sie an. Oder wenn ich ich früher über 3000 U/min den Motor drehe geht sie gleich an. Das auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende Zahlen:
10 3 2 5
Zehn hab ich niergends gefunden und 32 ergiebt ein Spannungsproblem an einer Einspritzdüse. Fünf finde ich auch nirgends.
Der Motor läuft aber weiterhin, auch mit brennender MKL einwandfrei und in das Notprogramm schaltet er auch nicht.
Ich bin für jede Info dankbar.
voigti
