Tach auch !
habe in der suche keine passende lösung gefunden.
Folgende Funktionen kann das TID seit einbau noch :
zündung an -> Beleuchtung an
Folgendes habe ich geprüft :
Lötstellen am TID für Stecker --> I.O.
Strom und Signale an den Leitungen --> I.O.
kann ich das TID auch im nicht eingebauten zustand zur funktion prüfen ? Uhrzeit usw. ???
TID zeigt nix mehr an ?!?!?
Picmasta
Re: TID zeigt nix mehr an ?!?!?
soweit ich weiss musst du nur zündungsplus (bzw plus) und masse anlegen von ner batterie oder sonstwo und dann zeigt das TID was an...also uhrzeit blinkt un datum wird angezeigt und bei temp sind striche.
An welche pins du anlegen musst kannst du am stecker gucken, schwarz für plus und braun für masse oder im MID workshop auf der mutterseite die pins nachgucken, die stehen da.
Aber musste genau gucken...ich weiss nicht ob die beleuchtung angeht
Mir fällt grade ein, kann sein dass da noch ein kabel für dauerplus ist, also rot...da muss auch plus dran. Ist mit sicherheit eins...sonst würde das TID die uhrzeit und datum ja immer "vergessen" bei zündung aus.
Gruß Pic
Gruß Pic
- CorsaC-Freak.0815
Steckerbelegungsplan
normalreichen Klemme 30, 31 und Beleuchtung und dann eben auf eine der Tasten drücken, dann sollte es schon angehen :shock:
Bluelight
habe nach langer zeit das tid nun mit hilfe des schaltplanes geprüft.
aber ich musste plus auf pin 7 und masse auf pin 9 machen das es korrekt angezeigt hat also datum und uhr.
stimmt jetzt der schaltplan nicht oder ist die bezeichnung am tid falsch ?????
Plus auf Pin 7 ???
Minus auf Pin 9 ???
Pin 7 ist beim X23 Stecker normalerweise die Dimmleitung (Grau/Schwarz) und Pin 9 normalerweise ein Radiosignal (Braun/Weiss)
Um ein TID im ausgebauten Zustand zu checken reichen
Pin 1 - Dauerplus (Rot)
Pin 3 - Masse (Braun)
Pin 5 - Zündungsplus (Schwarz)
Minus auf Pin 9 ???
