Corsa a fahrwerk in b verbauen ?
The.Doctor @ Corsa B
hi,
habe eine frage,
passt ein opel corsa a fahrwerk in einen corsa b ? muss ich da iwas beachten ?
habe pobiert die suche zu nutzen, scheint defekt zu sein, zeigt mir nur ein weisses bild...
habe eine frage,
Re: Corsa a fahrwerk in b verbauen ?
Fahrwerk vom Corsa A passt in einen B.Sind ja gleich
Allerdings mußt die Achlasten beachten,da sind die Unterschiede.
Gruß Micha
Gruß Micha
CorsaX16xe
ja kannste weil das genau das gleiche ist ob corsa a oder b oder tigra!
musst nur für den tüv achten das du das mit dem motor fahren darfst!
steht ja in den teilgutachten aber drin
es sind keine papiere vorhanden, es sind gebrauchte. seit wann muss man dämpfer denn eintragen lassen ?
CorsaX16xe
O schuldiege dachte es geht um sport fahrwerk oder dämpfer
im grossen und ganzen aber das gleiche!
nur nicht eintragen
nur nicht eintragen
- Kombinator&Tinchen
Dämpfer brauchen nicht eingetragen zu werden und die Achslasten beziehen sich auf die Federn bei A und B Corsa! ist eh beides vom Aufbau her identisch! die Frage gabs aber schon mal ich hätte die Suche mal benutzt!
dann lies dir bitte meinen ersten post mal genau durch ! nicht böse gemeint...
aber die funzt net... weisser bildschirm kommt... egal was ich eingebe
Denn würde ich mal dein Browser bearbeitenThe.Doctor @ Corsa B hat geschrieben:dann lies dir bitte meinen ersten post mal genau durch ! nicht böse gemeint...
mfg![]()
