Tigra springt nach Motorumbau nicht an 14XE
Verfasst: So 31. Jan 2010, 19:20
Hallo an das Forum,
ich habe folgendes Problem:
Nach Umbau eines Orginal 14XE Bj. 95 gegen 14XE Bj. 97 springt dieser nicht an.
Es wurde der 14XE Bj. 97 Motor komplett mit Steuergerät, Kabelstrang, Lesespule und Schlüsseltransponder getauscht.
Nach Prüfung erhalte ich keinen Zündfunke, da beim starten keine 15 an der Zundspule anliegt.
Wie sieht es hier mit dem OT-Geber aus, hat der etwas mit dem Zündfunke zu tun, da bin ich mir nicht sicher.
Frage: Wir dies über die WFS verhindert ?
Lt. Schaltplan müsste die 15 direkt vom Zündschloss kommen, so weit ich das aber erkennen kann kommen alle 4 Kabel vom Steuergerät, habe diese auch mal durch gemessen und sie hatten alle Durchgang.
Ein Kabel/Stecker musste ich anpassen und Zwar den Anschluss für den Elekronischen Tache, da meiner eine Tachowelle hat.
Ein einzelen schwarze Kabel in höhe vom Kühlmittelbehälter/ Hauptbremszylinder habe ich noch übrig. Es sieht fast wie das von der Lamdasonde aus, da es ein bischen dicker ist 2,5mm/2 es kommte aus dem Kabestrang und ist ca. 20 cm lang.
Freue mich über gute Tips
LG
Frank
LG
Frank
