Omega leseleuchte auf LED umbauen?
Guten abend,
Ich habe mir aus einem Omega a eine Innenleuchte mit Lesespots ausgebaut.
Ich möchte diese gerne auf Led umlöten.
Meine frage ist:
Welches kabel von den 2 lesespots ist + und welches ist -????
Danke im vorraus
Meine frage ist:
Danke im vorraus
Re: Omega leseleuchte auf LED umbauen?
Multimeter schnappen und nachmessen?
Rot ist Blau und + ist -... Oder so... Und wenn nicht farblich gekennzeichnet... Nachmessen!
hab mal versucht zu messen aber irgendwie werd ich daraus nicht besonders schlau...
bin nicht so der held in elektrotechnik ab löten kann ich
hab mal ein bild gemacht von der leuchte:
vielleicht wisst ihr dann besser bescheid was ich suche.....
Es ist eigentlich ganz einfach das durchzumessen. Du schliesst die Leuchte an und schaltest die Lesespots an, gerne auch mit eingesetzten Glühlampen. Dann Kabel des Multimeters dran und schauen was das Display anzeigt. Wenn der Wert positiv ist, dann liegt Plus an der roten Leitung an, Masse an der schwarzen Leitung. Wenn der Wert negativ ausfällt, dann umgekehrt.
das problem bei der ganzen sache, die leuchte soll bei mir in den corsa rein....
da hab ich bis jetzt nur die kabel für die originale corsa innen leuchte liegen das heisst dauer+ und masse
die omega leuchte hat ja noch zwei weitere kontake einmal türkontakt und einmal zündungsplus
Im Corsa hast du Dauerplus und Türkontakt liegen !
Masse gibt´s direkt am Dach und Zündungsplus mal eben mit einem Kabel hochlegen ist auch kein Akt, wenn man nen Schiebedach hat, ist´s noch einfacher, da hat man das quasi nebenan
also ich hab jetzt meine innenleuchte soweit fertig gelötet
ich hab 12 led´s von dieser sorte verwendet:http://www.leds24.com/LED/LEDs---5mm/5m ... weiss.html
ich hab nach jeder dritten led einen 150ohm widerstand verlötet
also insgesamt 4 widerstände
Mich wundert nur das die letzte reihe am hellsten leuchtet und die anderen drei reihen etwas dunkler...
woran liegt das??
ich habe die leuchte mal provisorisch im astra f meiner mom ausprobiert
das ganze hab ich so verlötet:
woran liegt das??
Was du da gemacht hast ist eine Mischung aus Reihen- und Parallelschaltung, so geht das nicht.
Du musst jede 3´er LED Reihe mit Widerstand getrennt von den anderen an + und - anschließen.
ich hab das nach diesem lötplan hier zusammengefriemelt:
