ja, das untere ist nur das bedienteil vom prozessor, kein zweites radio
@isle of techno:
ja, was soll man bei den bildern viel schreiben?
1. ring schneiden (ich machs heute nur noch mit nut zum versenken)
2. ring ausrichten und loch in board machen
3. formvlies drüber spannen (kann man in den weichen kunststoff tackern) alternativ geht auch ne dünne wolldecke, aber kein bettlaken, da die nicht viel harz saugen
4. vlies mit kunstharz tränken. bei so wenig reicht ne dose polyesterharz ausm baumarkt locker aus.
5. innen verstärken mit glasfaserfetzen und harz
6. aussen grob schleifen und spachteln, so lange spachteln und schleifen, bis es glatt genug ist zum beziehen
7. beziehen und fertig
was noch zu erwähnen wäre: da ich 18er verbaut habe die sehr tief sind, musste ich mein türblech ein stück aussägen, bei fast allen 16ern sollte es aber auch so passen
würde ich auch nicht mehr so bauen, sondern auf jeden fall versuchen, den lautsprecher selbst ans türblech zu machen weil er dann einfach besser spielt und man das besser dicht bekommt.
dummerweise fehlt mir ja aber da eins tück blech ums rückgängig zu machen
zudem noch türdämmung und das board sowie die pappe sind von hinten mit gfk und/oder bitumenmatten verstärkt bzw beschwert, da es SO wie ich es habe nicht grade ideal ist.
ich würde das board selbst dann nur noch als ne art blende über den speaker stülpen aber ohne den daran zu verschrauben.
