motorblock x16xel baugleich x16xe
dieselsepp
Beitrag von dieselsepp »
Hallo nachdem ich jetz schon ne stunde suche und nie ne 100%ige aussage finde
Ich habe bei meinem corsa b GSI X16xe motor nen kolbenkipper .... würde aber an einen x16xel Block aus einem astra g rankommen
daher meine frage kann ich den block benutzen und alles andere vom xe nehmen ???
Re: motorblock x16xel baugleich x16xe
Block kannste nehmen..
Capu
Beitrag von Capu »
Das sollte problemlos passen.
GSI_Rakete
Beitrag von GSI_Rakete »
Ja passt problemlos.
Musst nur bei der Motorhalterschrauben aufpassen da der Astra G 2 andere Schraubenlöcher nutzt, und die wo du nutzen musst, meist sehr zugegammelt sind. Ich hab einfach gut Rostlöser reingesprüht und die Schrauben erstmal ohne den Halter eingeschraubt.
Achja, wenn es nen Block vom G Astra ist, schau das du einen nach Baujahr 09.98 erwischt, Die haben schon die geänderten Kolben drinne (geändertes Kolbenhemd = weniger Kolbenkippneigung).
dieselsepp
dankeschön dann werd ich mir jetzt mal diese motor holen danke ...
dieselsepp
so habe jetzt den motor hier habe jetzt auch noch m-tech nocken dazu bekommen ( hat er mir einfach dazu gegeben ) hat hier jemand erfahrung damit
der Man hätte sich die nocken mal gekauft aber nie verbaut
sind die für den x16xe zu empfehlen oder soll ich sie weglassen??
Steuergerät könnte hier im ort angepasst werden
klepspeling [s] 0.00mm 0.00mm duratie [0.1mm+s] 252° 252° duratie [1.0mm+s] 215° 215° klep lift [s=0] 9.45mm 9.45mm
danke für eure antworten
dieselsepp
jemand ne ahnung ??
Blitzcrieg
Beitrag von Blitzcrieg »
252° und 9,45mm maximaler Ventilhub ( mein holländisch ist etwas eingerostet ;) ) hört sich ganz vernünftig an. Klngt nach einer recht humane Alltagsnocke, auch wenn die SPreizung und der HUb in OT noch interessant wäre... aber sollte schon passen.
Capu
Beitrag von Capu »
@ Blitzkrieg... Spreizung sollte je bei 110° liegen...
Hub in OT bei 0.7/0.85mm
Blitzcrieg
na dann is ja alles gut, in der Tat ne humane Alltagsnocke.
Ich denk mal minimale Leerlaufschwankungen bei kaltem Motor und etwas weniger Leistung bis 2400 u/min, mehr ab 4000 U/min oder so. Sollte mit Seriensaugrohr so 5-7ps bringen, kombiniert mit Powerbox, Flowtec oder Lex-Ram ein wenig mehr.
Alle Angaben ohne Gewähr :D
