habe mal ne Frage wie weit kann man den Orginalen C20xe Zylinderkopf planen lassen, bis die Ventile auf den Kolben aufliegen?
Orginale Nockenwelle und orginale Kolben.
C20xe Zylinderkopf
Markus82
Re: C20xe Zylinderkopf
erstens falscher bereich las es von einem mod verschieben
wenn du alles orginal hast dann bringt dir das planen nichts, wenn du den bis zum max planst dann kannst du hinterher nicht mal mehr ander nocken fahren . und wenn der kopf so stark verzogen ist dann kannst du den eh wegwerfen
