Corsa b C20ne Lima
flo2345
Corsa b C20ne Lima
hallo,
Habe eine corsa b mit einen c20ne Motorumbau.
Hab aber die Lichtmaschine mit Rippenriehmen verbaut, da die rippenrihmen rolle der lima aber zu breit ist schleift diese bei straffen kurvenfahrten am rahmen .
meine frage jetzt :
läst sich die rippenriemen lima einfach auf keilriemen lima umbauen ?
meine frage jetzt :
- Kombinator&Tinchen
Re: Corsa b C20ne Lima
In verbindung mit der Riemenscheibe vom Kadett oder Ascona kann man auch die Lima mit dem schmalen Keilriemen nehmen dann sollte es passen!
Markus82
wenn du die Riemenscheibe mit Rippenriemen hast dann hast du höchstwahrscheinlich den Zahnriemen mit Spannrolle und wenn du auf keilriemenscheibe umrüsten willst, die sind dann aber fast immer nur passend auf die zahnriemenräder ohne Spannrolle. demzufolge musst du auch den kompletten zahnriementrieb rückrüsten auf ohne Spannrolle. ansonsten hab ich nur einmal bei einem Omega Keilriemen in Verbindung mit Zahnriementrieb mit Spannrolle gesehen aber da war dann das keilriemenrad dicker weil es für 3 Keilriemen ausgelegt ist
Es sollte trotzdem passen. habe es schon gemachtmußt nur gucken ob mit oder ohne Servo bei der Riemenscheibe mit Servo gehts da haste zwei schmale Keilriemen!
das frag ich mich auch das ist kein zahnriemen sondern flachriemen oder breitriemenMaggus_666 hat geschrieben:Was hat das ganze denn mit dem Zahnriemen zu tun?
Er redet von der Kerbe auf dem Zahnriemenrad die ist bei dem mit Flachriemen minimal anders als bei dem mit Keilriemen!
Markus82
es passt auch das schraubenlochbild der riemenscheibe nicht mehr auf das des zahnriemenrades das ist entscheidend. und ich habe bis jetzt nur eine version gesehen die passen würde die erwähnte omega version . mein bruder musste bei seinem auch alles umbauen mit nockenwellrad und wasserpumpe anders ging es nicht
flo2345
habe die lima mit rippenriemen ohne ihrwelche spannrollen verbaut hab mir nen riemen nach mass bestellt und mir selber ne spannvorrichtung dafür gebaut ....
meine frage war eig. ob ich die lima auf keilriemen umbauen kann und ne ne neue
weil die erst 700- 800 km gelaufen ist und neu war wollt mir ne noch eine kaufen dacht vlt kann ich das riemen rad der lima umbauen
das riemen rad an der kurbelwelle wäre auch noch ne sache welches passt ?
Edit: wen die version vom omega passt ist doch egal ob da mehr rillen für 3 riemen sind dan bleiben halt 2 frei =D
Markus82
wir hatten halt bedenken das die riemenscheibe an den rahmen kommen könnte , wenn du suchst dann findest du bei irgend einem schrotti ne passende, gibt beim omega bestimmst auch eine mit 2 denn der war mit klima .
ja die lima kann man auf keilriemen umbauen hab ich schon 2 mal gemacht einfach von einer anderen abbauen lüfterrad nicht mit übernehmen da die mit rippenriemen ja einen innenligenden hat und mit unterlegscheiben ausgleichen das nichts an der lima schleift ich muß aber dazu sagen das es nicht ganz optimal ist denn dann fluchtet hinterher der riemen nicht 100% der läuft ca. 3mm schief
