Blaue 3mm LEDs. Was sind die hellsten?
- balzmatthias
Hi Leute.
Suche für den Schalterumbau, blaue 3mm LEDs.
Die hellsten die ich gefunden habe sind 3mm LEDs mit 8000mcd. Gibt es die noch heller?
Danke
Danke
- Kombinator&Tinchen
Re: Blaue 3mm LEDs. Was sind die hellsten?
Ich habe welche mit 19000mcd die sind aber vom Abstrahlwinkel sehr klein. ist gut für punktuelle ausleuchtung kommt halt darauf an wo sie hinsollen! ich arbeite gerne mit den Flachkopf LED´s die haben einen höheren Abstrahlwinkel.gibts aber nur in 5mm!
- The Alchemist
An deiner stelle würde ich von "10'000'000mcd" LEDs absehn.
Du erreichst ein besseres ergebnis mit jeder x-beliebigen 3mm diffusen LED mit 500-1000 mcd.
mfg. Flo
mfg. Flo
Also ich hab meinen Lichtschalter mit drei 7000 MCD blauen 5 mm LEDs ausgestattet und die ausleuchtung ist für den A*****. Irgenwas muss ich mir da einfallen lassen entweder über jeden beleuchteten Bereich eine eigene LED mit punktueller Ausleuchtung einbauen oder eben ne Platine mit SMDs bestücken. Aber so ist das garnix.......
PS: Sollte dir zeigen das davon abzuraten ist xD
- Nighthawk167
also ich habe meinen Lichtschalter (Corsa C) jedes Symbol mit einer SMD LED beleuchtet. Dat funkt ganz gut...
Boaaaaaa krazz eh vercheckst mir die 10.000.000MCD Led's ?The Alchemist hat geschrieben:An deiner stelle würde ich von "10'000'000mcd" LEDs absehn.
mfg. Flo
MCD is halb so wichtig der Abstrahlwinkel zählt mehr, hab heute zb LED Kekse als Notstrombeleuchtung verbaut da hatte einer nur 400MCD und trotzdem war der ganze Flur hell... Wieso nur?
- The Alchemist
Sach bloß, echt jetz?
Warum hab ich wohl LEDs mit diffusem Gehäuse empfohlen
Beinhaltet dein Wortschatz schon "Ironie" oder musste das erst nachschlagen?
Erst denken, dann posten!
Ehm nimmst du Drogen? mal so als Gegenfrage als ob das mit den MCD's ernst gemeint war... vllt solltest du mal dein Ironie Wortschatz überprüfen. Dankeschön
