astra g coupe turbo eds phase 1
habe folgendes problem beim z20let seit phase 1 eds vllt kennt ihr das ja
bei 3500 1/min und volllast sackt der ladedruck ab geht dann aber wieder hoch und sackt dann wieder ab bei 4500 1/min rennt er normal
bei der drehmomentkurve sehr gut zu sehen von 420nm auf 340 und wieder auf 420nm
Re: astra g coupe turbo eds phase 1
EDS halt
viele schreiben was von der zündleiste kann das sein oder läuft der mit zu viel ladedruck oder rutscht die kupplung
Wie wärs, wenn du da mal eds fragst?
Is der effekt nur beim fahren oder auch im Stand?
Ich würde da eher aufs Wastegate tippen.
Am besten mal mit offener Motorhaube im stand anschauen
P.S. fährste zv. n POV oder BOV?
fahre POV bailey war ja bei eds auf dem prüfstand die meinten der vorkat ist zu was ich mir aber nicht vorstellen kann
die krümmer dichtung ist undicht aber das der ganze druck da weg geht denke ich mal nicht
Schon mal die Unterdruckschläuche auf Dichtigkeit geprüft? Ist das Wastegate in Ordnung? Oder das Wastegate kommt mit dem (gesteigerten) Druck nimmer klar, dann pumpt es...
Oder das POV (wenn du denn ein Überdruckventil meinst) ist defekt und öffnet zu früh, schließt wieder, öffnet usw...
Seit wann hast du die Phase? War das im Serienzustand auch schon?
Tigra-Gerd hat geschrieben:fahre POV bailey war ja bei eds auf dem prüfstand die meinten der vorkat ist zu was ich mir aber nicht vorstellen kann
Das find ich ja schon mal ne tolle Einstellung.
Wie wärs wenn du den dann erst mal dicht machst und das mit dem Vorkat überprüfen lässt bzw. überprüfst.
Findst einfach nur klasse, da wird einem was von ner Firma gesagt, die das schon schon nen paar järchen macht und du sagts einfach glaub ich net.
Bring erst mal den anderen Kram i.O. dann kann mann weiter Fehler ausmerzen.
Nehm doch mal das POV raus um das auch schon mal auszuschließen.
bailey baut nur bov, keine pov.
bov= blow-off valve, das teil das bei lastwechsel abbläst
pov= pop-off valve, das teil das bei überdruck abbläst
hast du das d26 oder das d26-d? fürn z-let brauchste das d26-d, das is anders vorgespannt als das d26.
Dann hat sich das ja schon mal geklärt... Ist also, wie ich schon vermutete kein POV...TBX hat geschrieben:bailey baut nur bov
Aber mal was anderes... Warum verbaut man beim Z20LET nen BOV? Der hat doch imho nen integriertes Schubumluftventil...
TBX... Ist das Bailey nen Kolben- oder Membran-BOV?
