Plötzliches Geräusch wenn Zündung ein ist !!!
Alles über Musik im Auto
Discriminator
Beitrag von Discriminator »
Hallo Leute !!!
ich habe eine freudin die fährt einen A3 und hat jetzt das original Radio gegen ein Blaupunkt MP3 getauscht alles gut !!!
im stand wenn die zündung aus ist, alles super
dann
sobalt sie die Zündung an macht (oder auf die stekllung bereit geht)kommt ein dumpfes dauer geräusch
biep--------------------------------------------------------- aber ganz dumpf !!!
ich meine das liegt daran das das radio von einem stecker ein falsches signal bekommt, verbessert mich wenn ich falsch liege !!! Jetzt müsste man meiner meinugn nach dieses zerschneiden und dann muss es gehen, nur welches kabel !!!! Einer von euch ne Idee !!!
P.S.: das geräusch geht erst los wenn man die zündung auf bereit stellt und dann geht doch auch die Lichtmaschine an und vielleicht liefert die auch ein falsches signal !!! oder nicht !!!
MrGentle
Re: Plötzliches Geräusch wenn Zündung ein ist !!!
Beitrag von MrGentle »
und das biep is gleichbleibend ??? oda kanns die lichtmaschine sein?? die gibt ja ab und an auch nen schönen drehzahlabhängigen pfeifton inne boxen ...
Discriminator
Stephan hat geschrieben:und das biep is gleichbleibend ??? oda kanns die lichtmaschine sein?? die gibt ja ab und an auch nen schönen drehzahlabhängigen pfeifton inne boxen ...
ja das bleibt gleich, ich glaube entstörfilter bringend a nichts hat nix mit drehzahlen zu tun sondern mit der Lichtmaschine !!!
Danke
MrGentle
wenns gleichbleibend is weiss ich leider auch keinen rat, aba ;) .. das störgeräusch das von der lichtmaschine kommen kann und durch nen entstörfilter beseitigt werden kann is sehr wohl drehzahlabhängig ... nen akustischer mini-turbo / -kompressor ;)
wenns also gleichbleibend is isses ned die übliche lm-störung
Discriminator
wer kann mir noch helfen, wir müssen das hinkriegen ich habe ihr gesagt die schlauen leute aus dem tigra forum, werden da schon ein paar ideen parat haben !!!
bitte um hilfe
laubfrosch
Beitrag von laubfrosch »
Sicher, dass alle Kabel richtig am Radio angeschlossen sind? Denk dran : Dauerplus/Zündungsplus können vertauscht sein.
Discriminator
ja gut ich werde das nochmal versuchen !!!
ne andere Frage : welche farbe hat denn plus (rot)und Zündungsplus(???)
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Zündungsplus ist am Adapter i.d.R. gelb.
Und prüfe mal, ob sich das Geräusch verändert, wenn du den Lichtdimmer für Tacho usw. verstellst. Dann sind wir der Lösung evtl. etwas näher. So'n Audi hat ja ziehmlich viel Schnickschnack, der ne Störung verursachen könnte.
