Irschend was stimmt ned (alarm Radio blabla..)
nfs2k
hi jung...
hab wiedermal ein problem wenni ch meinen tigra bschliesse dann fängt das LEd in der mitte im Warnblinkerknopf nicht an zu blinke kann mir einer sagen wieso .....
weiterhin mein tigra ist 10/96 war damals die wärme und lüftereinstellung noch nicht beleuchtet oder sind da nur meine birnchen kaputt denn das radio das da drinn ist das geht auch nicht an ..... aber die innenraumbeleuchtung geht ... also denk ich mal nicht das da eine sicherung kaputt ist .....
ach ja und da fällt mir ja noch was ein und zwa mein linker fenster heber geht nach 1sec drücken von alleine nach oben ohne drücken wies auch sein soll aber den rechten muss man komischerweise gedrückt halten weiss einer wieso das so ist ?
thx
thx
Re: Irschend was stimmt ned (alarm Radio blabla..)
also erstmal ist das keine Wegfahrstperre, sondern eine Alarmanlage
Warum die nicht geht, Sicherung defekt, Mikroschalter in der Tür funktioniert nicht, vielleicht schließt du das Auto auch nur einfach ab und drehst das Schloss nicht richtig um 90°, damit´s waagerecht steht :?:
Die MK ist bei jedem Tigi beleuchtet, wenn bei dir aber noch nicht mal die Radiobeleuchtung (oder das ganze Radio ?) funktioniert, ist es wohl wahrscheinlicher, das eine Sicherung kaputt ist..wo steht denn, das die Innenraumbeleuchtung an derselben Sicherung hängt wie die MK Beleuchtung :?:
Weil dein rechter FH nicht programmiert ist..wie das geht, findest du in der Suche
nfs2k
hmmm gut aber eigentlich hat mein tigra garkeine alarmanlage so wie ich ihn gekauft habe ..... und dann zu sicherung ich hab heute jede durchgeschaut waren alle in ordnung hab mir aber auch schon gedacht das das mit dem radio zusammen hängt hat einer ne plan da vom sicherungskasten werd aus dem im deckel nicht schlau
Normalerweise haben nur Tigis mit Alarmanlage den Warnblinkschalter mit der LED drunter, du müstest dann auch an der Innenraumleuchte einen Knopf haben (damit kann der Ultraschallsensor in der Lampe manuell gesteuert werden)
Zu den Sicherungen, wirf doch mal einen Blick ins Bordhandbuch vom Tigra, da stehen die auch drin, pauschal kann man nix zu sagen, weil es BJ-bedingt auch Abweichungen bei den Sicherungen geben kann.
Aber eine Sicherung kann auch schon kaputt sein, obwohl der Faden innendrin noch gut aussieht, alles schon vorgekommen...
Der_Bachelor
evtl. is auch nen kabel platt. mit dem fensterheber ...musst einfach auf runter drücken und wenn es runter fährt und ganz unten ist noch 5-10sec. den knopf gedrückt halten. dann funzt das wieder mit der automatik.
nfs2k
alles klar werd ich mal nachschaun das ganze danke schonmal
nfs2k
also ich hab jetzt nachgeschaut ......
die ganze kacke hängt auf kl. 1
da is drauf :
-Warnblinker (geht)
-Signalhorn (geht)
-Radio (geht nicht)
-Diebstahlwarnanlage (geht nicht [ auch nicht bei betätigen des Testknopfes am Lichtschalter oben])
-Innenraumbeleuchtung (geht nur die heizungs und lüfter hinterbeleuchtung nicht )
-Gepäckblabla (geht)
was da los ?!
da is drauf :
-Warnblinker (geht)
-Signalhorn (geht)
-Radio (geht nicht)
was da los ?!
nfs2k
ja meint ihr das da wirklich n kabel platt is ?!?
wär ja scheisse den ganzen scheiss zu durchsuchen
Also mit deiner Alarmanlage kann ich dir nicht helfen, aber schau doch einfach mal hinterm Radio nach. Die Serienradios sind (Wie die ganzen Austauschradios) sehr oft mit einer eigenen Sicherung am Gerät selbst nochmal geschützt. Könnte sein das die Sicherung am Gerät am Sack ist...
Einfach Radio rausbauen, dann siehst du die Sicherung (Dort wo die Iso-Stecker reinkommen in der Nähe)
Bei deiner Mittelkonsole werden -Wie gesagt- nur die Birnen kaputt sein. Das sind 2 oder 3 kleine Glassockelbirnchen (Gibt 2 verschiedene Beleuchtungsausführungen bei der MK).
MfG Marc
MfG Marc
nfs2k
is aber doch ma sehr komisch das die dinger alle genau auf KL.1 hengen und die sicherung in ordung ist und die blinker ja auch gehen ......
ich mein wenn ich hinter den sicherungskasten schaue was ich heute gemacht hab geht da nur ein rotes kabel von KL1 weg toll und wo geht das nun hin ... muss ja dann irgenwo am sack sein weil die deckenbeleuchtung hupe und blinker gehen ja ..... nur alarm hintergrund (mittelkonsole) und radio ned
argggg
argggg
