Ersatzradmulde pflicht?
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:16
von >>WHITE TIGRA
hallo
hab eine kurze frage und zwar ist die ersatzradmulde pflicht?
möchte die gern bei mir im Tigra entfernen und zu Schweißen weil die bei mir nur am gammeln ist und ich immer Wasser darin stehen habe .
Habe schon seit Jahren kein Ersatzrad mehr darin habe immer dieses Pannen spray bei mir um reifen wieder zu füllen .
danke schon mal für eure antworten :)
Re: Ersatzradmulde pflicht?
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:19
von schiripacha
kannste ohne weiteres rausschneiden...
weisst du auch genau wie das geht?? du musst erstmal strebern reinschweissen weil sich sonst alles verzieht.
aber sonst kannst dus locker machen, wärst auch nicht der erste
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:24
von red-japan-tigra
machst nen kreuz rein und schneidest dann zu und schweißt dann ein blech an das kreuz und ans blech ;) und versiegln nicht vergessen
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:47
von >>WHITE TIGRA
also Ersatzradmulde Ausschneiden dann ein kreuz von unten rein und dann mit Blech zu machen ?
womit mache ich am besten das kreuz?
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:51
von red-japan-tigra
stahl stangen
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:59
von >>WHITE TIGRA
Dann werde ich mir mal sowas besorgen und das dann machen .
Wollte mir nur ein paar Meinungen einholen bevor ich das mache weil das nicht 0 8 15 gemacht werden soll sondern schon richtig sein sol.
Ich bedanke mich erstmal wenn ich noch fragen habe melde ich mich nochmal .
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 12:51
von The Alchemist
schiripacha hat geschrieben:kannste ohne weiteres rausschneiden...
Bullshit!
Flex und gib ihm!
Meine is auch nur noch zur hälfte vorhanden, gleiches Problem wie bei dir, um die plastestoppen rost in voller blüte.
...Aber musste ja eh der Duplex weichen und der vordere Teil war noch gesund.
Du musst nur drauf achten dass das Blech versteift is damits nicht anfängt zu flattern. Zum einen klaut sowas massig dB beim bass, zum andern, sollte es durch den Fahrwind zum schwingen angeregt werden, haste ruckzuck mit Materialermüdung zu kämpfen.
Edit.:
...ganz vergessen, wenn du dann da so ein riesen "loch" am unterboden klaffen hast klauts dir vielleicht ein paar KM/h auf der Bahn wenn der Fahrtwind sich fängt. Würde vielleicht mal über nen richtigen Heckdiffusor nachdenken, also nicht nur so auslässe am heck sondern was das sich bis unters auto zieht, idealerweise bis an den Tank.
mfg. Flo
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 17:15
von ch_wagner
kannst rausschneiden, ist keine Pflicht.
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 22:15
von FTBerlin
ist keine pflicht und du hättest dazu auch einiges in der suche gefunden.
daher is hier zu.
-closed-
