schiripacha hat geschrieben:kannste ohne weiteres rausschneiden...
weisst du auch genau wie das geht?? du musst erstmal strebern reinschweissen weil sich sonst alles verzieht.
aber sonst kannst dus locker machen, wärst auch nicht der erste
Bullshit!
Flex und gib ihm!
Meine is auch nur noch zur hälfte vorhanden, gleiches Problem wie bei dir, um die plastestoppen rost in voller blüte.
...Aber musste ja eh der Duplex weichen und der vordere Teil war noch gesund.
Du musst nur drauf achten dass das Blech versteift is damits nicht anfängt zu flattern. Zum einen klaut sowas massig dB beim bass, zum andern, sollte es durch den Fahrwind zum schwingen angeregt werden, haste ruckzuck mit Materialermüdung zu kämpfen.
Edit.:
...ganz vergessen, wenn du dann da so ein riesen "loch" am unterboden klaffen hast klauts dir vielleicht ein paar KM/h auf der Bahn wenn der Fahrtwind sich fängt. Würde vielleicht mal über nen richtigen Heckdiffusor nachdenken, also nicht nur so auslässe am heck sondern was das sich bis unters auto zieht, idealerweise bis an den Tank.
mfg. Flo
