Hallo, und wieder ein problemchen am Corsa; und zwar habe ich festgestellt das der Fahrersitz extrem nach rechts hängt also die Rückenlehne, alsob das Material ausgedehnt bzw überdehnt ist durch ständige Sitzen^^. Wenn man von hinten durch den Kofferraum nach vorne guckt kann man deutlich erkennen das die Rückenlehne rechts extrem schief hängt, das ist natürlich auch beim Sitzen während der fahrt total blöd und es ist natürlich scheiße für den Rücken so eine schieflage. Auto hat jetzt 140.000 gelaufen also eigentlich darf der Sitz noch nicht durch sein. Werde jetzt mal versuchen mit ein wenig Körperkraft die Rückenlehne wieder grade zu biegen. Ideen oder Lösungsvorschläge eurerseits?
Gruß Tobias
Sitz hängt schief..
Re: Sitz hängt schief..
guck mal, ob nicht der bolzen angerissen ist, wo er einhaken soll beim nach hinten klappen. also sitz vorklappen und beide bolzen kontrollieren.
- The Alchemist
Wenn du Sitzkonsolen mit Höhenverstellung hast, kann es sein das die Höhenverstellung gebrochen ist, hatte ich auch schon beim Tigra.
lässt sich leicht feststellen wenn du die höhenverstellung mal ganz nach unten kurbelst, dann sollte er wieder gerade sein.
mfg. Flo
mfg. Flo
- blackdevil2k1
ich würde den sitz auf jeden fall austauschen, ich habe auch noch 2 paar vordersitze hier, einmal joy blau, und einmal swing, verschenk ich, hauptsache sie blockieren mir hier net den platz. sitze sind übriogens auch ein sehr sicherheitsrelevantes teil.
- Kombinator&Tinchen
Meine Sitze kamen nach 95000 km in den Schrott weil die fertig waren. also danach kann man net gehen! am besten mal alles Prüfen ansonsten ersetzen.
