in der Suche hab ich nichts passendes finden können,
deshalb frage ich das hier jetzt mal.
Wie bekomme ich diese Pins aus dem Sika raus?
Ich kann da beim besten Willen
keine Rastnasen drann erkennnen.
Maddin
Pins im Sicherungskasten ziehen
Re: Pins im Sicherungskasten ziehen
zum einen musst du auf der Rückseite des Sicherungskastens die roten Sicherungspins rausziehen, damit du das innere des Sicherungskastens verschieben kannst. Denn die Pins sind zum einem durch das versetzt liegende Innere gesichert.
Zum anderen haben die Pins mittig auf der länglichen Seite Rastzungen, welche gleich hinter dem Plastik des Sicherungskastens greifen. Ohne Entriegelungswerkzeug geht das Entriegeln dieser meiner Erfahrung nach am besten mit einem nicht zu großen Feinmechanikerschraubenzieher.
Ok werde das morgen mal versuchen,
heut hab ich keine Lust mehr da was dran zu machen.
Sprit abpumpen,
Luftfilter und Verrohrung vom Turbolader abmachen
hat mir für heute gereicht.
edit:
Konnte es doch nicht lassen.
Enweder bin ich zu blöd oder ich habs ned richtig verstanden.
Ich bekomme das schwarze Teil wo die Pins
drinnen Sitzen einfach nicht herraus.
Habe nochmal ein paar Bilder angehängt.
Sprit abpumpen,
edit:
Keiner da, der mir da weiter helfen kann?
Ich würde die Baustelle im Sika nämlich heute gerne beseitigen.
Hätte wohl gestern beim schreiben meiner Antwort erstmal schauen sollen, welches Auto du hast. Das was ich schrieb hilft nämlich beim Corsa B/Tigra, aber das scheinen ja komplett andere Pins zu sein. Sorry. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eine Rastnase direkt bei dieser vom Pin nach hinten weggehenden Zunge ist. Darunter ist ja ein Loch, welches evtl. zum einführen eines Entriegelungswerkzeugs sein könnte.
Wie du richtig vermutet hast,
liegt hineter der Nase dort
(Drauf klicken um es etv. besser zu erkennen)
Hier die Haltenase von dem Pin:
(Hier auch einfach drauf klicken)
Am besten geht es mit einem Feinmechanikerschraubenzieher, einfach
von oben feinstecken und etwas "Wippen" mit dem Schraubenzieher
das hat den Zweck, das ihr die Nase nach innen biegt und den Pin nach hinten raus ziehen könnt.
Im Übrigen die nicht belegten Pins könnt ihr nicht so ziehen,
dieses sind alle miteinander verbunden
Heist also ihr müsst die Brücke durchtrennen
und dann den Pin ziehen.
Die Brücke aber nicht vergessen wieder herzustellen mit einem Kabel etc.
