Unterschied zwischen X14XE und X16XE
erwin
Beitrag von erwin »
Hallo, gibt es einen optischen unterschied zwischen X14XE und X16XE???
Habe einen X16XE "Austauschmotor" über ebay ersteigert, der hat aber weniger Leistung als mein alter X16XE Motor. Kann es sein das man mir einen X14XE verkauft hat???
Gab es eigentlich im Tigra A auch Steuergeräte ohne Wegfahrsperre???
erwin
R.Kron
Re: Unterschied zwischen X14XE und X16XE
Beitrag von R.Kron »
optisch wüsste ich jetzt keinen unterschied... schau einfach nach den motorkennbuchstaben am block
Capu
Beitrag von Capu »
Rein optisch wirst du da keinen Unterschied auf den ersten Blick feststellen...
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Zur Not zu Opel fahren und ans Diagnosegerät stöpseln lassen...
Das sollte Klarheit verschaffen.
Wobei mir mal ein FOH partout erzählen wollte, ich hätte einen X16XE drinne, weil sein Gerät das gesagt hat...^^
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ice tiger hat geschrieben:Zur Not zu Opel fahren und ans Diagnosegerät stöpseln lassen...
aber doch auch nur wenn auch das passende steuergerät verbaut wurde.
ice tiger
Ok...War ja jetzt nicht ersichtlich was Alles mit umgebaut wurde...
Schmiedy
Beitrag von Schmiedy »
Kopf ist ja fast gleich aber schau auf dem Block... Steht eben dem Getriebe dann weist du es!!! Nicht auf den Kopf achten weil es gibt welche da steht X14/16xe drauf!!!
erwin
Beitrag von erwin »
Vielen Dank für eure Antworten.
Leider ist kein Kennbuchstabe im Motor eingeschlagen. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Werde dann wohl mal den Hub nachmessen.
gruß
erwin
Svensche
Beitrag von Svensche »
Hatte das gleiche Problem vor ein paar woche.. Die Kennbuchstaben müssen eingestampft sein, evtl dreck dran oder ähnliches.. Musste auch erstmal ordentlich sauber machen bis ich was gesehen habe!!!
ice tiger
Machne Bezeichnungen lassen sich sehr schlecht noch über die Jahre entziffern...
