Corsa B Tankdeckel einstellen?
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hi Leute.
Mal eine Frage, kann man den Tankdeckel irgendwie einstellen?
Der ist ja mir 2 Schrauben fest. Die habe ich gelöst aber ich habe das Problem passt es oben also Bündig steht er unten ab und das selbe spiel umgekehrt.
Kann man die andere seite wo praktisch der Deckel einrastet auch verstellen?
Danke
Corsa-Freak1988
Re: Corsa B Tankdeckel einstellen?
Beitrag von Corsa-Freak1988 »
Wüsste ich nun nciht das sowas funktioniert aber wenn er quasi rechts bündig ist wo die schaniere sind und links wo er verschließt nicht dann schein was mit den schanieren nciht zu stimmen (das die nicht richtig schließen) vllt. verbogen als der tankdeckel auf war mal gegen gelehnt oder sowas
ich schaue aber gleich mal bei mir nach dann kann ich dir mehr sagen OKAY
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Hast du ihn durch einen anderen ersetzt? Wenn ja, sicher daß es ein Tankdeckel vom Corsa B ist? Wenns einer vom Tigra oder z.B. Astra F ist, dann könnte das schon hinkommen, die sind zum Teil anders gebogen. Hatte mal einen vom Corsa aufm Tigra, da war unten ein Spalt von fast 2 cm.
