High-low Adapter
schiripacha
High-low Adapter
hab die Suche geqäult, aber leider nichts gefunden. Meine Frage ist, kann ich 2 Endstufen an einen High-low-Adapter anschliessen?
Ich hab nen hi-lo von Helix den ACC und es geht um meinen Accord.
Da soll das orginal Radio drin bleiben. Ich hab schon eine Endstufe mit Subwoofer laufen und möchte jetzt noch ein Frontsystem anschliessen.
Kann ich das so einfach machen ?? Und wenn ja wie verkabel ich das??
Re: High-low Adapter
Das geht. Klemm einfach hinter den Adapter einen Cinch Y Adapter.
schiripacha
okay... danke hab ich mir schon so gedacht aber man fragt ja doch lieber nochmal
schiripacha
achso dann hab ich noch eine frage.
ich hab für meinen subwoofer (kicker 750watt) eine Endstufe von Eton. 1kw hat die und für das Frontsystem soll nur ne kleine Axton dran. Die hab ich eh noch rumliegen hat um die 350Watt.
Ich hab schon für die Eton ein 50er Kabel nach hinten gezogenl
Meine Frage ist jetzt, ob das 5oer Kabel für beide Stufen reicht, oder ob ich noch ein zusätzliches Kabel ziehen sollte??
kannste dir doch ausrechnen
formel ist 2 * l * I / 56 * uv
l steht für die Länge in m
I ist die Stromstärke in A
56 ist der Leitwert von Kupfer
uv ist der Spannungsabfall, den kannste mit 0,5V ansetzen.
Das Ergebnis is der Querschnitt in mm²
Die Stromstärke kannst du dir über die Leistung der Endstufe berechnen. U * I = P also ist P / U = I
U ist die Spannung in V
P ist die Leistung in W
Oder einfach ausgedrückt. Ja das reicht.
schiripacha
hehe ..dankeschön ... ich hatte das auch eben nachgerechnet hab meinem Ergebniss aber irgendwie nicht getraut.
kann es sein, dass da ein Querschnitt von ungefähr 44 raus kommt??
Gerechnet hab ich es auch nicht. Meine Aussage beruht auf Erfahrung.
