Tigra Motorprobleme
Tigra Motorprobleme
Hallo Leute
ich habe diesmal ein Problem mit dem Tigra von meinem Bruder!
Er hat seine Kiste vor ein paar Tagen in die Garage gefahren und am nächsten Morgen sprang er nicht mehr an. Das is jetzt ca 3 Wochen her da ich keine Zeit hatt e zu gucken wegen Klausuren.
Anschieben will nicht, Benzien und Spannung is normal da!
Gebt mir mal Tipps wohnach ich mal gucken kann und suchen sollte.
Danke
Danke
Re: Tigra Motorprobleme
Blinkt die MKL? Schaltet das Benzinpumpenrelais? Läuft die Spritpumpe an?
Benzinpumpe geht und Sicherungen sind auch alle ok!
Kann mir einer sagen wie sich ein kaputter Anlasser bemerkbar macht?
Er dreht nicht... Oder er dreht durch wenn das Ritzel rund ist...
ich hab eher das gefühl da dreht nix! weil wenn ich den schlüssel umdreh surt es kurz hinten und dann tut sich nix mehr!
ich werd einfach mal den anlasser tauschen. Weil was soll sonst so einfach über nacht kaputt gehen?
Spritpumpe geht bei so nem Wetter wie jetzt war seeehr gerne über Nacht kaputt...
Aber die geht ja, wie du sagst
Wenn aber nicht mal der Anlasser dreht, dann wird der wohl einen weg haben...
- The Alchemist
Tausch mal die Batterie aus, vielleicht hat der nen Zellenschluß, hatte ich bei mir auch neulich, kam von jetzt auf gleich ohne vorankündigung.
Leute ich brauch noch mal eure Hilfe! Ich dokter immer noch an der Karre rum. Anlasser is getauscht aber der will immer noch nicht. Zum Anlasser, er kommt raus dreht aber nicht. Wenn ich den Schlüssel umdrehe macht es klack und das war's. Motor sitzt auch nicht fest! Hab Kerzen raus gehabt und kann ganz normal schieben ohne Probleme.
Habt ihr noch ne Ahnung was es sein kann was ich nachgucken kann oder ne Idee was es noch sein kann?
Masseband an Batterie weggegammelt, Batterie defekt (evtl Lima defekt)Roxx hat geschrieben:Leute ich brauch noch mal eure Hilfe! Ich dokter immer noch an der Karre rum. Anlasser is getauscht aber der will immer noch nicht. Zum Anlasser, er kommt raus dreht aber nicht. Wenn ich den Schlüssel umdrehe macht es klack und das war's. Motor sitzt auch nicht fest! Hab Kerzen raus gehabt und kann ganz normal schieben ohne Probleme.
Hört sich auf jeden Fall sehr nach Problem mit der Spannungsversorgung an. Miss doch mal deine Batteriespannung wenn du den Anlasser betätigst
Wenn die Batterie kaputt wär oder die Spannung zu wenig. Müßte er nicht durch überbrücken starten?
