resonanzfrequenz tigra a
iz-if
hallo
weiß jemand zufällig die resonanzfrequenz vom tigra a?
wert muss nicht 100% stimmen.
es geht darum, das ich mal spaß beim db-drag mitmachen möchte.
und da wäre ein anhaltspunkt nicht schlecht.
mfg bjoern
mfg bjoern
Re: resonanzfrequenz tigra a
sollte irgendwo zwischen 62-68Hz liegen würd ich mal sagen
beim corsa b glaub ich mich zu erinnern mal 64Hz gelesen zu haben
mfg tobi
mfg tobi
iz-if
ja, danke für die antwort.
hab so auf ca 56-58hz getippt.
vielleicht kann mir jemnd einen der beiden werte bestätigen?
mfg bjoern
mfg bjoern
Erna
Corsa B liegt zwischen 50 und 60 Hz. Je nach Ausstattung/ Ausführung und Dämmung.
Tigra weiss ich leider auch nicht, hab noch keinen aktiven im drag gesehen.
iz-if
hmm...
wenn corsa bei 50-60hz liegt, könnte das ja hinhauen mit 56-58hz
also bei mir sind nur die türen gedämmt und das dach (wird noch gemacht).
ausstattung ist halt ´´wave´´
corsa B hat 54Hz zumindest meiner.
der tigra liegt auch in dem bereich, am besten nen testgehäuse da reinbauen und MESSEN, bei weilcher frequenz es am lautesten ist.
iz-if
@jojo
also das ist nur just for fun.
wir haben hier nur einen händler bei uns und der will richtig ascha dafür sehen.
und das ist es mir nicht wert für 1 teilnahme.
werd dann wohl so zwischen 54-58hz abstimmen
Drag ist ja auch ein sehr anspruchsvoller Bereich. Klar das der Händler dafür auch entsprechendes Geld sehen muss.
iz-if
ja das hast du recht.SiMsound hat geschrieben:Drag ist ja auch ein sehr anspruchsvoller Bereich. Klar das der Händler dafür auch entsprechendes Geld sehen muss.
aber ob es mir das wert ist?
ich denke, ich werde ein br-gehäuse bauen mit ca. 120-180 liter.
die frage ist nur, ob der port nach vorn zeigen soll oder ob ich mit den reflexionen der heckklappe arbeite.
mal sehen was bei rauskommt
mfg bjoern
p.s. vielen dank für die hilfe bisher
port und woofer nach hinten, und das volumen richtet sich ja nach dem woofer (wobei ich mir nur für mal mitzumachen nicht so ein ungetüm in den kofferraum stellen würde). dann kannst du immer noch mit dem port rumspielen.
am billigsten messen kannst du meist auf nem db-drag event, da einfach mal bei nem db-cup mitmachen.
für klassen, regelwerk und einteilungen einfach mal bei http://www.db-drag.de im forum gucken. da sind auch ein zwei tiggi fahrer angemeldet, die werden dir mit der frequenz bestimmt auch helfen können
