bei dem Motor handelt es sich um ein X18XE Motor im Astra F.
Getriebe F18 mit Seilzugkupplung und Tachogeber.
Da das Getriebe langsam den Geist aufgibt will ich mir ein F16 einbauen da ich das noch habe.
Jetzt wird aber in den Foren immer was anderes geschrieben.
Was stimmt nun kann ich das Getriebe einfach anbauen oder soll ich nur das Innenleben nehmen.
Wer hat den Umbau schon mal vorgenommen?
LG
F18 fast defekt, passt F16???
Re: F18 fast defekt, passt F16???
F18 ist Bigblock, F16 ist Bigblock. Somit passt das
Könnte maximal sein das der Getriebehalter (Vorne rechts) anders ist, aber das glaube ich net.
Da die Gehäuse dieselben sind macht das Tauschen der Innereien keinen Sinn, außer du willst gern mal ein Getriebe zerlegen...
In manchen Foren steht halt das die F18 nen anderes Gehäuse haben, ich weiß aber nicht ob das dann mit der hydr. Kupplung oder der Schaltumlenkung zu tun hat( wenn ich das jetzt richtig begriffen habe gibt es das Problem aber nur beim Vectra B?????).
Manche schreiben auch das die Hauptwelle, die dann in die Kupplung ragt beim F16 gekürzt werden muss?!
LG
LG
