Seite 1 von 3
Boxen vorne tigra A
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 16:35
von Rippel
welche bzw welche größe kann man vorne an den türen vom tigra a verbauen?
Re: Boxen vorne tigra A
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 09:16
von SiMsound
Mit Adapterring alle 16,5cm Lautsprecher.
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 16:59
von Zion
Seit wann braucht man beim Tigra Adapterringe? ;)
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 19:43
von Rippel
ja brauch man die jetzt oder nicht?
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 23:33
von SiMsound
Das ist von der Tür her weitestgehend ein Corsa b. Hier wie dort wird der klassische Dreiloch Adapterring benötigt.
Zur Erinnerung:
http://dietz2.biz/artikeldetails.asp?cu ... 6500000000
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 10:52
von Zion
Ne, ganz sicher nicht.
Die Tigra-Tür hat gar nichts mit der Corsa-Tür zu tun!
In der Tigra-Tür ist ein rundes Loch für 16,5cm-Lautsprecher, mehr nicht. Einbautiefe der Lautsprecher ist annähernd egal, da die Scheiben anders geführt wird als beim Corsa.
Das Einzige, was man vielleicht machen muss, ist zusätzliche Löcher bohren zur Befestigung (je nachdem, mit wievielen Schrauben man das Chassis befestigen will.
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 11:19
von Jojo81
hi, also den ring gibts nur für leute, die nicht noch löcher in die tür bohren wollen (die die original speaker ja auch nur 3 löcher haben zur befestigung), aber wirklich brauchen tut man ihn nicht.
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 11:20
von red-japan-tigra
nur du musst aufpassen das die nicht zu tief sind weil dann kannste probleme mit den fenstern bekommen
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 11:27
von Rainer
Wieso Probleme mit dem Fenster?
Der Lautsprecher ist im Bereich unter dem Dreiecksfenster, da kommt die Seitenscheibe gar nicht hin.
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 11:33
von red-japan-tigra
ja hab mich bis jetzt mit allem befasst ausser den fenstern mein hifi laden man sagte mir ich müsste wegen dem fenster aufpassen :confused: aber schon wieder was dazu gelernt ;)
