Fehlercode auslesen?? zündung einstellen??
hallo leute, nur eine kurze frage.
bei leuchtet die motorkontrollleuchte auf. muß ein fehlercode vorliegen. hab auch das entsprechende buch, um es auszuwerten. allerdings hab ich kein spezialüberbrückungsstecker von opel. in dem buch steht auch, dass man die beiden klemmen A und B überbrücken und dann den fehlercode auslesen kann. in dem buch ist allerdings ein anderer stecker abgebildet und zwar der mit den 5 klemmen (AB rechts und HGF links). ich hab allerdings einen stecker mit mehreren klemmen (bezeichnung weiß ich nicht) . auf der rechten seite sind 2 klemmen, allerdings 3 nciht belegte klemmen dazwischen und auf der linken (ich glaub es sind) 5 klemmen. welche muß ich nun zusammen überbrücken?
und wie stellt man beim corsa b die Zündung ein???
ich hab ein corsa B bj. 12/96 mit einem x 12 sz
Capuchino
Re: Fehlercode auslesen?? zündung einstellen??
wenn du nen andern diag-stecker hast kannst das so nicht machen... is wohl klar...
beim deinem motor kann man die zündung nicht einstellen... was willst da auch einstellen? du hast ne klopfregelung und zip und zap... da brauchst nix mehr einstellen...
naja, dachte nur..... irgendwie läuft der motor nicht so rund und es kommt mir vor, als wär die zündung nicht richtig eingestellt. hätte ich zumind. vermutet. ...und wie lese ich nun den fehlercode aus??
asroc
Guggst du hier:
http://www.corsa-b.de/workshop/fehlercode.pdf
Im Anhang steht die Beschreibung wie bei den Modellen ab BJ 96 der Fehlerspeicher ausgelesen wird.
Pontacko
Und hier steht warum das dann evtl. trotzdem problematisch ist:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... s+deutsche
Ist sicher günstiger, wenn du den Fehlercode einfach von Opel auslesen lassen würdest.
so leute, hab den fehlercode ausgelesen. also, beim 16 poligen stecker muß man kontakt 5 und 6 verbinden. das sind die beiden kontakte auf der seite wo die nasen sind, bei nasen auf der rechten seite, von oben gesehen der 5te und 6te und bei nasen auf der linken seite der 3te und 4ze von oben. hab auch eine tabelle allerdings nur die mit den neuen blinkcodes ab bj. 96....
meiner hat allerdings noch die zweistelligen ausgespuckt!
und zwar:
fehlercode 16
fehlercode 33
fehlercode 47
fehlercode 84
hat jemand erfahrung mit diesen fehlercodes bzw. weiß jemand für welche bauteile die stehen?
und zwar:
fehlercode 16
fehlercode 33
fehlercode 47
fehlercode 84
Picmasta
guck mal bei google unter "opel fehlercodes tabelle" oder sowas...ich hatte auch mal nen Prob und bei google "recht schnell" was gefunden.
Gruß Pic
Gruß Pic
so, hab bei google auch ne seite gefunden...
16 = klopfsensor 1 spannungsänderung
33 = AGR unterdruckschaltventiel / Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais Spannung zu hoch
84 Einspritzventiel Nr. 4 Spannung zu niedrig
iss ja schon ganz schon viel.... soll das alles jetzt kaputt sein?? hat jemand ne ahnung woran das liegen kann? hab vorher den motor gewechselt. hab aber alle anbauteile vom alten motor umgebaut!!!
FC 47 und 87 gibt es nicht bei deinem Motor, weil die Bauteile bei dir nicht verbaut sind. Geh nach Opel und laß den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du sicher was los ist.
Capuchino
dann wars wohl die falsche tabelle...
der einzige fehler den ich nicht zuordnen kann ist die 84... bist du sicher das die zahl richtig ist?
FC16: richtig erkannt, Klopfsensor. genauer gesagt klopfsignal messkreis
FC33: Saugrohr Drucksensor - Spannung zu hoch
FC47: AGR / AGR Position (Ventilstellung)
FC84: ???, wenn du ne wegfahrsperre hast, dann sagt FC84 aus das die mal kein signal vom schlüssel tranponder bekommen hat...
