Mysteriöses Geräusch am Vorderrad
IsleOfTechno
Beitrag von IsleOfTechno »
Meine Freundin fährt nen Corsa Grand Slam mit ABS. Seit neustem kommt während der Fahrt von vorne links so ein schleifendes hohes Pfeifen, kein Dauerton, mehr so ein wechseln von hoch und sehr hochem Fiepen. wenn ich 5 cm nach links oder rechts lenke, ist es weg, komm ich wieder genau in die Mitte mim Lenkrad, ists wieder da. was kann das sein ? Geräsuch ist bei langsamer Fahrt und auch bei schneller Fahrt da. Scheint sich innerhalb von 1 Woche intensiviert zu haben.
jjvirit
Re: Mysteriöses Geräusch am Vorderrad
Beitrag von jjvirit »
Tippe auf Radlager
elfe89
Beitrag von elfe89 »
Radlager hört man meistens wenn man eine Kurve fährt. Z.B in rechts Kurven=linkes Lager.
Schau mal ob:
-Die ATW Mutter richtig fest ist
-Die Bremsscheiben nen dicken Rand haben.
Hat der Servo? Wenn ja, kontrolliere mal den Füllstand.
