Hallo
Will mein Ventildeckel vom C20XE strahlen lasen.
Mir ist dabei aufgefallen das der Ventildeckel ja innen so braun ist. Frage mich ist das eine Beschichtung oder einfach nur Ölschlamm?
Der Zylinderkopf ist ja bei den Ölgeschmierten Teilen ja auch so braun verfärbt, man bringt es ja kaum weg von Hand.
Danke und Gruss
C20XE Ventildeckel Innen beschichtet?
Re: C20XE Ventildeckel Innen beschichtet?
das sind ablagerungen vom öl, einfach mit wegstrahlen und gut.
wenn dus ganz sauber haben willst, machste auch noch das blech weg, was den entlüftungskanal abdeckt, und dichtest das dann anschließend neu ab.
mfg tobi
mfg tobi
Danke, hab es mir fast gedacht
Ja der Deckel wird demfall noch Ultraschall gereinigt.
Gruss Marco
Gruss Marco
Deckel immer rausmachen! Da drunter ist dann richtig dick die Kruste!
Und Ventildeckel nicht von innen Beschichten lassen es gibt Beschichter die Machen sowas!! Ist zwar gut gemeint aber die Beschichtung kann sich ablösen!
Also immer Blank lassen innen!
