Welche Felgen passen an den Corsa?
jadatek
Beitrag von jadatek »
Woran erkennt man, dass Felgen an nen Corsa passen?
Einfach nur an 4x100? also 4 Loch 100 Lochkreis?
Entschuldigt bitte diese dumme Frage
Neumiii
Re: Welche Felgen passen an den Corsa?
Beitrag von Neumiii »
jadatek hat geschrieben:Woran erkennt man, dass Felgen an nen Corsa passen?
Im enteffekt ist es komplett richtig wie du gesagt hast das man es daran erkennt. jedoch muss du noch andere dinge wie reifengröße und einpresstiefe auch nach schauen da du ja Felgen mit reifen auch eintragen lassen musst.
Das drauf passen das ist nicht das Problem sondern ob der tüv sie dir abnimmt daher musste schon gucken was du nimmst.
Zur info gibt es auch ein thread oben angepinnt mit den reifengrößen und so da kannste ja mal so gucken was hier viele fahren wenn du zb. 15 zoll haben willst würde dir hier fast jeder zu 195/45 R15 raten aber musste dann noch bisschen selber gucken
Capu
Beitrag von Capu »
Weiter solltest du drauf achten das die Räder einen Nabendurchmesser von 56.5mm haben oder über entsprechende Zentrierringe verfügen. Ein Gutachten für dein Fahrzeug sollte vom entsprechenden Rad-Typ auch existieren...
jadatek
okay danke schonmal soweit.
dann bin ich mir nicht sicher ob ich die bedeutung der einzelnen Größen kenne...
195/45 R15 Reifen
195mm breit
45 weiß ich nicht
und R15 ist halt für 15"er
und felgen mit 8j 4x100 15" et 38
8j ist die breite aber wie breit ist das?
4x100 ist ja 4loch und 100lochkreis wie o.b.
15" klar
und et ist die einpresstiefe, aber was heißt das genau?
Capu
Beitrag von Capu »
Guckst du HIER!
jadatek
vielen dank!
jetzt bin ich aufgeklärt :)
