Z22SE-R im Corsa A
- der Tuningfuzzy
Z22SE-R im Corsa A
Ist dies Möglich, hat das schon jemand gemacht, was muß alles gemacht werden? Welches Getriebe?
Ein Kumpel hat aus seinem Astra G diesen Motor ausgebaut, 175Prüfstand PS, rund 60TKM drauf, und jetzt kam mir die Idee, das in den A Corsa zu Implantieren!
Er hat Umgerüstet auf Z20LEH, wären also noch andere Teile vorhanden!
Ich hoffe, mir kann hier jemand was dazu sagen!
Danke schonmal!
Über die Suche hab ich nichts dazu gefunden!
Danke schonmal!
Tigra999
Re: Z22SE-R im Corsa A
Möglich ist es bestimmt, aber da kannste besser auf Turbo umbauen.
Ist mit sicherheit genauso Teuer/Günstig
Mfg
Mfg
- der Tuningfuzzy
Der Sound von einem Aufgemachten Sauger ist aber durch nichts zu ersetzen!
Sicher, mit nem Turbo hast Du auch nicht grad unrecht!
Wie ist es denn, der C20XE und der C20LET sind ja fast identisch!
Der C20XE läuft ja schon bei mir im Corsa!
Gibts da sowas wie einen Nachrüst-Turbo?
Sowas in die Art von dBilas?
Ich hab mich mit Turbo's noch überhaupt nicht beschäftigt!
Ich fahre zur Zeit 256er Bremsen VA vom Kadett, reicht das noch?
Wäre der Turbo mit einem F16 (zur Zeit eingebaut) fahrbar?
Fragen über Fragen.......
das f16 ist zu schwach,
brauchst die 280oder 288mm bremse vom turbo und hinten scheiben....
Elektrisches Gaspedal und viel Verständnis für viele dünne Kabel, dann sollte das klappen. Der 2,2er ist aber nicht gerade das was mann sich freiwillig ins Auto baut.
bei dem sind doch einlass und auslasseite andersrum oder?
könnte das net zu platzproblemen führen?
@tuningfuzzy
an deiner stelle würd ich mir nen c20xe einbauen und den n bissl fertig machen. den bekommt man mit geänderter software nocken und ner auspuffanlage auf 160-170ps und da reicht deine bremse 256x24 bremse und hinten brauchste auch keine scheiben, lis mal hier im Motorenbereich nen bissl zum c20xe umbau.
Edit: f16?? was fährste denn zur Zeit?
@tuningfuzzy
- red-japan-tigra
er hatte doch gesagt das er schon nen c20xe drin hat
steht doch oben, nen c20xe
ja ja is ja jut
hab schon jepennt
dann würd ich den c20xe einfach nen bissl anpassen
und viel spaß mit dem can-bus scheiß
dann mache lieber den c20xe noch heißer
Edit: oder baue auf x25xe oder x30xe um
