Hi, ich möchte gerne die Verkleidung an der Handbremse und schalthebel abmachen...
hab bisher nur 1 schraube unter dem Aschenbecher gelöst?
hab unterm Schaltknüppel geschaut aber dort direkt keine schrauben oder clipse gefunden...wo sind die restlichen wenn es welche gibt?
danke
Ausbau von Schaltgetrieben verkleidung [Corsa B]
Re: Ausbau von Schaltgetrieben verkleidung [Corsa B]
Schraube unterm Aschenbecher raus und dann die Ablage nach hinten (Richtung Handbremse) schieben. Die ist hinteren Bereich (Nähe Handbremse) eingehängt.
Falls du sie schrottest, dann melde dich. Hab noch eine in grau und eine in schwarz mit flachem Fach und eine in schwarz mit tiefem Fach. *g*
Naja, Versuch war´s wert.
liebe Grüßle Nadine
liebe Grüßle Nadine
ich hab schon einige teile geschrottet wenn man das so sagen kann
meine Spiegel verkleidung (innen) hängt an einem clip
an meinen A Säulen sind auch die dinger abgebrochen
ich probiers morgen mal ob ich des abbekomm?
muss ich die Handbremse auch raus machen???? damit ich die verkleidung lösen kann?
