Platter Reifen zwei neue?
Corsa Vogue
- Junior
Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe an einem Hinterreifen einen Platten. Der verbleibende Reifen hat noch ein Profil von 7-8mm, eher 8mm. Reicht es nun wenn ich mir einen neuen Reifen kaufe?
Danke
Danke
- boehse.onkelz.89
Re: Platter Reifen zwei neue?
Würde dir empfehlen nur einen passenden/identischen Reifen dir zu kaufen!
Den defekten Reifen zu flicken funktioniert nicht?
Gruß Markus
Gruß Markus
Corsa Vogue
- Junior
Flicken geht wohl leider nicht, da das Loch so am Übergang von Seitenwand zur Lauffläche ist.
corsafreakandy
Naja man kann fast alles Flicken
Ich habe bei nem Händler gesehn das er das mal bei nem Audi gemacht hat bei nem 225Reifen auch im übergang zur Flanke
Klar kann das evtl. flicken... ABER... Die schadhafte Karkasse unterm Gummi kannst du ned reparieren... Und die ist in der Flank massgeblich für die Seitenführung zuständig... Bei Schäden dir an der Flanke sind, auch am Übergang zum Profil, immer den Reifen wechseln! Ist blöd wenn man wegen sowas bei 140km/h mal von der Bahn fliegen sollte...corsafreakandy hat geschrieben:Naja man kann fast alles Flicken
Ein Reifen sollte in diesem Fall reichen!
Opelforever
Den Reifen kann man Reparieren lassen wenn das Loch nicht allzugroß ist. Bei einer Beschädigung an der Seitenwand wird meistens ein Schlauch in den Reifen gemacht aber dann darfst du nur noch 160 fahren.
- Stev'sTigra
Schwachsinn!Opelforever hat geschrieben:Den Reifen kann man Reparieren lassen wenn das Loch nicht allzugroß ist. Bei einer Beschädigung an der Seitenwand wird meistens ein Schlauch in den Reifen gemacht aber dann darfst du nur noch 160 fahren.
So was darf und wird auch nicht mehr geflickt, weils einfach zu riskant ist.
- boehse.onkelz.89
Woher weist du den diese unqualifizierte Antwort die du gepostet hast?Opelforever hat geschrieben:Den Reifen kann man Reparieren lassen wenn das Loch nicht allzugroß ist. Bei einer Beschädigung an der Seitenwand wird meistens ein Schlauch in den Reifen gemacht aber dann darfst du nur noch 160 fahren.
Gruß Markus
Wenn du noch so, wie du schreibst 7,5-8 mm auf dem anderen auf der Achse hast, dann kauf dir nur einen neuen. des reicht völlig.
völlg identisch gleich fahren sich die Reifen eh ne ab.
wenns dich beruhigt dann mach die "ungleichen" auf die Hinterachse
aber kauf dir wieder das gleiche Fabrikat Typ und Größe..
