Zv-Steuergerät von Astra G in Corsa B
wayne
Beitrag von wayne »
Hi, ich möchte in meinem Corsa eine Zv einzubauen. Da bei mir die Kabel schon in den Türen liegen (bedingt durch den Einbau von el. Fh.) macht es Sinn eine originale zu verwenden. Da ich aber Funk haben möchte und die Teile von Waeco ziemlich häßlich finde (also die Sender), würde ich gerne das Steuergerät vom Astra G verwenden (mit Originalem Schlüssel). Also der Hauptstecker passt auch, allerdings gibt es keine Anschlüsse für Diagnose und Blinker. Nun frage ich mich ob ich ohne Diagnoseanschluss einen neuen Schlüssel anlernen kann. Oder müsste ich das Steuergerät in einen Astra einbauen, den Schlüssel anlernen und dann wieder bei mir einbauen? :blink:
Achja zu meinem Auto:
Corsa B edition 100 bj 2000
1.2 16v x12xe
wayne
seppel
Re: Zv-Steuergerät von Astra G in Corsa B
Beitrag von seppel »
Ich habe mir damals den schlüssel passend zum steuerteil geholt.
Glaube aber da du den 16poligen diag stecker hast das du es auch programieren lassen köntest :confused:
wayne
Beitrag von wayne »
So um meine Lage nochmal zu verdeutlichen:
Ich hab einen Zv-Stecker im Fußraum mit 8 von12 Pins belegt. In meinem Steuergerät sind allerdings 12 Pins + nochmal 4. Und ich hab einen originalen Schlüssel vom selben Hersteller (Bosch). Und der Transponder muss auch noch irgendwie programmiert werden
Nun wer es ganz hilfreich wenn mir jmd. sagen kann, wie ich es hinbekomme, dass ich mit dem Schlüssel die Zv betätigen & mein Auto starten kann :staun:
@seppel: aufgrund der fehlenden Pins kommuniziert die Zv-Stg doch garnicht mit dem restlichen Auto oder??
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wenn du den großen Stecker nicht verkabelst, kannst du auch keinen Schlüssel anlernen, der kleine reicht dafür nicht.
Den Transponder nimmt man von alten Schlüssel.
Und vieles weiteres steht auch in dem angepinnten Thread oben :whistling:
wayne
Beitrag von wayne »
so ich habe mich jetzt durch den gepinnten thread gekämpft und komme zu dem Schluss, dass ich meinem Stecker einfach noch die Pins hinzufügen und diese dann mit dem Diagnosestecker verbinden muss. Stimt das? :confused:
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
ganz sicher nicht!
Dann kannst du dein Auto danach evtl wegschmeissen..
Du musst den Stecker vom Astra G nehmen und deine Leitungen soweit vorhanden reinpinnen und den Rest nachziehen nach Schaltplan..
wayne
Beitrag von wayne »
sry, aber Kommentare wie "Dann kannst du dein Auto danach evtl wegschmeissen.." kann ich nicht gebrauchen!
Ich bastle nicht einfach drauf los. Mein Problem ist es, dass ich die Belegung der Stecker nicht kenne, ich sehe nur, dass bei meinem Kabelbaum nicht genug Anschlüsse da sind, der Stecker allerdings identisch mit dem Anschluss des Stgs ist. Da ich nicht vom Fach bin (Wunder über Wunder) fällt es mir nicht gerade leicht Schaltpläne zu lesen.
Ach ja die Superlockfunktion brauch ich nicht, die ja scheinbar die meiste Arbeit macht.
E: so hab mir alles nochmal durchgelesen. Die Diagnose ist also über den 2. Stecker verbunden, right? Und die fehlenden Pins im kleinen Stecker sind dann für die Blinkeransteuerung?
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Ich habe auch ein Astra G Funk-ZV Stg. und ich kann dir sagen, daß es eigentlich Plug & Play passt. Stg. vom Corsa/Tigra ab, das vom Astra dran und alles ist vorerst beim alten. Blinkeransteuerung mußt du dir basteln, hatte das damals mit einem Relais gemacht. Hatte mir sogar noch ein Verlängerungskabel gebastelt um das Stg. hinter dem Handschuhfach unterzubringen weils ja größer ist als das originale. Und bei mir wars so, daß ich das Astra Stg. mit 2 passenden Schlüsseln inkl. Sendern bekommen hatte. Ich mußte somit nix anlernen usw., Transponder vom alten Schlüssel umbauen und du kannst auf jeden Fall fahren und normal absperren, oder neuen Schlüssel mit Sender beim FOH kaufen und von dem ganz normal kodieren lassen, geht auch, also absperren und fahren, funken nicht!!!... zum anlernen des Senders wirst du wohl wie beim angepinnten Thread die entspr. Kabel ziehen müssen oder ähnliches. ;)
Das ganze ist bei mir jetzt ~7 Jahre her, bekomme nicht mehr alle Details zusammen aber Blinkersteuerung geht bei mir über Relais, und das Relais ist glaube ich mit Pin 12 des Stg. verbunden...aber soweit ohne Gewähr
wayne
Beitrag von wayne »
ich hab mir heute aufm Schrottplatz den passenden Stecker geholt. Also bald gehts ans Kabellegen^^. Aber wie hast du den Transponder aus dem Schlüssel geholt ohne alles kaputt zu machen?
Weil bei mir sitzt der ziemlich bombig drinne.
Iceman
Der ist doch nur geklebt, mit etwas Kraft muss man da schon dran..
