Schiebedach kurbel [Corsa B]
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
mir ist aufgefallen, dass es Schiebedach kurbeln mit Schraube und ohne Schraube gibt.
wie sind denn die ohne die Schraube zu lösen?
Theux
Re: Schiebedach kurbel [Corsa B]
Beitrag von Theux »
Eine Schraube ist bei beiden Varianten, sie sitzt sogar an der gleichen Stelle.
Nur bei den neueren Modellen (ab Facelift) ist die Schraube von einem Deckel verdeckt. Man muss einfach nur die Kappe, auf der die beiden Symbole für "heben" und "schieben" drauf sind, abmachen :wink:
