Elektr. M3 Spiegel
Hugobo
Elektr. M3 Spiegel
Hey Leute
will mir dieses Jahr elektr. M3 Spiegel zulegen. Ich hab bis jetzt nur Manelle Spiegel.. Jetzt bin ich mir nur net sicher. Ob bei elektrischen alles dabei ist mit Schalter und co. Oder ob ich mir noch beim Schrotti nach orginalen Schaltern umschauen muss...
Sufu hat bei mir nix ergeben.
Danke
Danke
Re: Elektr. M3 Spiegel
Wirst wohl beim Schrotthändler gucken müssen.
Tiefflieger
Hallo ,
zusätzlich zu deinen gewünschten elektrischen M3-Spiegeln brauchst Du natürlich noch den Einstellschalter vom Corsa B , die passend belegten Kabelbäume bzw. manchmal sogar nur einen teil davon weil schon etwas vorverlegt aber ungenutz im Corsa steckt oder eben Kabel nachrüsten ...
Das Thema elektrische Spiegel nachrüsten ect. findest du im Forum bereits ausreichend oft disskutiert einfach mal Suchen und lesen ...
Grüße: Mike
Grüße: Mike
Du brauchst (wenn deine Türkabelbäume voll verkabelt sind) noch Schalter und Türgriffschalen vom Schrott.
Wenn die Spiegel beheizbar sind, noch das Relais dafür.
gruß Acki
gruß Acki
Hugobo
Hm doofe frage aber wieso braucht man da eigl. den Kabelbaum. weil Theoretisch würden doch andere Kabel es auch tun, um die Spiegel mit den Schaltern zu verbinden, oder ist da so ne Technik drin?
Normalerweise verstellst du die Spiegel (auch den Beifahrerspiegel) von der Fahrerseite aus. Deshalb müssen die Kabel rechte/linke Tür schon passen.
Für die Beifahrerseite gibt es keine Spiegelverstellung, die müsstetst du dir irgendwie selbst zusammenbasteln, wenn du die serienmässige Verkabelung nicht hast/willst.
gruß Acki
gruß Acki
na du kannst dir den kabelbaum auch selbst machen. nur denke ich einen beim schrottplatz rauszufummeln (da du ja eh den schalter brauchst) is einfacher als einen eigenen zu machen
