Was brauche ich eigentlich? - Lautsprecher ersetzen Corsa C BJ02 CDR2005
Badrig
Steht schon fast alles im Titel..
Mein Corsa BJ02 hatte anfangs einen CAR2003 drinnen, der gleich gegen einen CDR2005 ersetzt wurde.
Jetzt wurde der linke FrontLS immer schlimmer - scheppert etc...
Würde die Fronts gerne tauschen (die hinteren sind eh per Fader "aus")
Höre alles mögliche Musik gemischt. Braucht kein Monster werden.
Gerne unter 100 Euro. Wie sind die Helix Dark Blue 62.1?
Nach bisschen suchen kam raus, dass beim 2003er Radio scheinbar nicht nur 4x6W Leistung hat sondern auch insgesamt schwächere LS verbaut waren.
Der 2005er jetzt mit 4x20W scheint mir den LS gar zerschossen zu haben. Seh ich das richtig?
Was brauch ich da nun?
- Adapterringe
- Kompo? Hochtöner weiterverwenden? oder Koax?
- würden die neuen Hochtöner überhaupt in die Löcher passen? geklebt?
Danke schon mal...
- Adapterringe
Danke schon mal...
Re: Was brauche ich eigentlich? - Lautsprecher ersetzen Corsa C BJ02 CDR2005
auf jeden fall schonmal nen compo, hochtöner dann ggf anpassen. im board hier sind aber auch massig infos dazu vorhanden (suchbegriff: frontsystem)
Badrig
merci, ich such nochmal
die meisten dinge die ich finde sind high end teile mit endstufen und sonst was für radios....
wo guckst du denn? im preisbereich um 100 euro und leicht darüber gibt es ja schon so einiges
Badrig
ist ja das problem. zu viel gibts da
und passen die hochtöner aus dem set in das loch rein?
oder die originale nehmen?
also kompos nehmen, gibts da DEN kauftipp?
Badrig
Beim Händler um die Ecke gibts die Helix 62.1 für 59 Euro als Aussteller und Rainbow 265 für 99 als Aussteller..
59 hört sich natürlich klasse an...
dann hör dir mal beide an. ich finde die helix hochtöner nicht so toll vom klang her
Eton hat da speziell was für die Anwendung ohne externen Verstärker im Programm schau dich dort mal um.
