Hallo an alle unzwar ich habe ein großes Problem..
Während der fahrt Brennt mein batterie anzeige leichtgeleuchtet..
Ich war in der werkstat und der meister hat gesagt das Lima,Regler usw alles in ordung ist DAs auto wurde auf Fremdstrom bzw Stromzug von irgenderiner kabel kontroliert gemessen ist alles ok gewesen.Gestern hat der meister gesagt ich sol halt so fahren kann nichts passieren es wurde alles überprüft und es läuft alles..seit gestern hat alles funktuniert bis auf die batterielampe doch vorhin ist die zündung nicht angegangen Baterie leer..
Stev'sTigra hat geschrieben:Batterieleuchte ist immer eine Anzeichen für ne defekte Lima. Tausch die mal, dann sollts ok sein.
Ya aber er hats gestern überprüft und er sagt der lima hat nichts er ladet die neue lima wurde vor 1 jahr reingebaut ok es hat nicht viel zusagen aber was ist des für ein sch...Ich dreh bald durch wirklich..
kontrollier mal den kabelkontakt an der lima...
meiner sprang mitten auf nem meiletreffen nach dem ersten lauf hinten einfach nichtmehr an, batterie tod...
adac mann mass, und lima war kaputt.... hahaha
der scheiss kabelschuhkontakt am b-plus kabel (das fette rote)war einfach nur gerostet und de lima hat somit nichtmehr geladen... haben das teil wieder blank gemacht und schick war...
mit dem glimmen (nicht leuchten) der batterieleuchte hatte damals ca nen monat davor angefangen und mid ging ab und an einfach aus und wieder an...
guck einfach ma nach ob der kontakt in ordnung is...
cheeky_devil hat geschrieben:kontrollier mal den kabelkontakt an der lima...
Die Baterie wurde vor ein monat reingemacht ist noch neue
DAnke ich schau jetzt mal nach und sage gleich bescheid
Ich hab den kabel gefunden Aber ich bekomme die Schraube nicht raus..Brauch das richtige werzeug die mutter ist an die klemme angerostet aber wenn der werkstatt meister sagt die lima ladet dann kand as ya nicht an dene kabel liegen oder?
Tigrakan hat geschrieben:Ich hab den kabel gefunden Aber ich bekomme die Schraube nicht raus..Brauch das richtige werzeug die mutter ist an die klemme angerostet aber wenn der werkstatt meister sagt die lima ladet dann kand as ya nicht an dene kabel liegen oder?
meine lima hat auch "geladen"... aber wenn nix an der batterie ankommt is doof ne...
auch ne neue batterie is irgendwann im sack... meine wurde beim motorwechsel damals neu gemacht.... das der nichmehr anspring war 3 monate später!!!!
und wenn du schon sagst die mutter is an dort festgerostet.... was soll ich dazu noch sagen? sagt dir der begriff "Übergangswiderstand" was???
