Habe einen Corsa B mit Airbaglenkrad gehabt. Nun habe ich den Stecker der am Lenkrad abgezogen wurde und daran sind 4 Kabel. Kann mir einer schnell sagen welche für die Hupe sind!?
Danke euch!
Gruss Clio
Corsa B - Welche Kabel gehen zur Hupe
Re: Corsa B - Welche Kabel gehen zur Hupe
die beiden gelben gehören zum airbag, die anderen beiden sind die hupe, diese geht aber über ein relais. sitzt rechts neben dem handschuchfach hinter der verkleidung des amaturenbrettes
- Kombinator&Tinchen
Jo neben dem Handschuhfach bei Autos mit EPS Sicherungskasten ansonsten sitzt es im Sicherungskasten! aber es ging ja um die Kabel, Die gelben sind Airbag aber da sollten die Stecker doch vorgegeben sein!
