Torx-Größe Hitzeblech Krümmer X10XE
Polizistenduzer
Beitrag von Polizistenduzer »
Moin ihrs,
weiss jemand von euch zufällig, welche Torx-Größe die Schrauben vom Abschirmblech über dem Auslasskrümmer des X10XE haben? Wollte mal nachsehen, ob meiner am Krümmer oder doch am Kat abbläst, dazu muss eben das Blech weg und ich muss mir so ne Nuss kaufen. Wollte jetzt nicht gleich in einen ganzen Torx-Kasten investieren.
Batista
Re: Torx-Größe Hitzeblech Krümmer X10XE
Beitrag von Batista »
sollte ne E8 oder E10 sein
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
es funzt aber auch eine normale Nuss wenn se ned zu ausgenudelt ist ;)
Ich kann dir auch genau sagen wo der abbläst ;) nach dem Flansch genau an der Schweißnaht. Kommt durch den unruhigen Lauf des Motors.
Polizistenduzer
Wo meinst du jetzt? Am Kat oder noch am Krümmer?
Werde die Tage eh schonmal die Motorlager erneuern.
