Hallo bin mir nicht ganz sicher ob das hier in das forum gehört aber da alles vom motor ausgeht habe ich gedacht poste ich es mal hier rein!
Also ich hab meinen tigra umgebau vom x14xe auf x16xe Motor läuft auch soweit nur im 1sten gang anfahren ist sehr schwer fühlt sich an als würd er absaufen!
Habe darauf mal den fehlerspeicher ausgelesen!
Nun kamen folgende fehler bei raus:
16: Klopfsensor 1 keine spannung!
34: AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
85: Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
93: Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
Wie kann ich die fehler denn in den griff bekommen?
Oder was könnten denn ursachen für diese fehler sein längere standzeit oder so?
Danke schon mal im vorraus!
Fehlercode 85,26,34,93
Re: Fehlercode 85,26,34,93
Das problem mit dem absaufen ist weg! lag daran das das Schaltgestänge falsch eingestellt war!
Aber die fehlercodes hab ich immer noch kann mir da einer helfen?
