Tachoscheiben - Skala bis 8000rpm ?
Blitzcrieg
Beitrag von Blitzcrieg »
Hallo zusammen,
Nur ne kurze Frage meinerseits...
Kennt jemand von euch einen Hersteller für Tachoscheiben, der Corsa/Tigra Scheiben mit erweiterter Skala auf 8000rpm anbietet ?
Im Grunde also in Serienoptik... mir würde es auch reichen nur die Drehzahlscheibe auszutauschen.
Wenn ihr da Hersteller kennt die ggf individuelle Sachen anfertigen, dann raus mit der Sprache :)
Wenn es irgendwo noch einen Hersteller für hochwertige Tachoscheiben in OPC Look gibt, der evtl auch Sonderwünsche erfüllt, wäre das auch noch ne Option für mich.
Re: Tachoscheiben - Skala bis 8000rpm ?
schau mal hier und meld dich bei denen
http://www.xtuners.com/homede.htm
K-Tec macht das bestimmt auch. ;) Die machen auch Sonderanfertigungen wie den von mir. Musst den nur sagen willst einen OPC Tacho - die erstellen dir das dann alles. Oder schickst den einfach ein Bild vom OPC Tacho.
http://www.k-tec-carconcepts.de/
