Spurstangen und Blockmaßerhöhung - Kosten?
Alles über den Corsa C
OC-tune
Beitrag von OC-tune »
In einem Teilegutachten für 7x17 Zoll, 205/40 ET49 aufm Corsa C habe ich folgende Auflagen gelesen:
- Spurstangen gegen welche mit Lenkeinschlagreduzierung Nr. 26110431 tauschen
- Spur neu einstellen
- Blockmaßerhöhung durch eine weiße Kappe Nr. 93184436
- Hohlpuffer Nr. 24403535 verbauen
Hat jemand Erfahrungen was diese Arbeiten beim FOH ca. kosten inkl. Teile?
Beste Grüße!!
schranzman
Re: Spurstangen und Blockmaßerhöhung - Kosten?
Beitrag von schranzman »
welcher felgenhersteller ist das bzw gibt´s das gutachten irgendwo online?
also ich hab schon bei dem ein oder anderen davon gehört, dass die lenkeinschlagbegrenzer einbauen mussten, aber das waren meistens bekannte mit einem 4er golf.. ;)
stehen diese arbeiten im gutachen hinter der gewünschten rad-/reifenkombination?
OC-tune
Guten Morgen!
Das sind die 13-Speichen Sport Felgen von Opel..
Hier mal das Gutachten:
>>KLICK<<
Gruß,
Daniel
Micha83
Beitrag von Micha83 »
die Teile kosten im Netz ca. 80 € ohne Einbau. Beim Foh musst du einfach mal nachfragen. Da das Federbein ausgebaut und die Spur eingestellt werden muss wird das bestimmt kein günstiger spaß beim FOH. Wenn du nicht grade 2 linke Hände und bisschen Übung hast kannst du das auch locker selbst machen.
Hier mal die Teile :
Koppelstangen
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... m=26110431
Blockmaßerhöhung
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... m=93184436
Hohlpuffer
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... m=24403535
Ich hab grade gelsen das du je nach dem was für Reifen du jetzt drauf hast auch noch den Tacho einstellen lassen musst, dann wird richtig teuer.
connectab
Beitrag von connectab »
Also die Tachoeinstellung ist beim C kein grosses Thema - das macht ein fähiger FOH in wenigen Minuten.
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
damit ich auch noch mal was lerne. Was ist denn Blockmaßerhöhung und was bewirkt das?
connectab
Nighthawk167 hat geschrieben:damit ich auch noch mal was lerne. Was ist denn Blockmaßerhöhung und was bewirkt das?
Das scheint so eine Art Federwegsbegrenzung zu sein.
schranzman
man lernt jeden tag was neuens ;)
hab mir das gutachten mal angeschaut.....ist ja mehr zu beachten, als bei breiten felgen aus´m zubehör :)
OC-tune
vielen Dank erstmal für die Antworten!
=> vor allem an Micha83 fürs Raussuchen der Teile :)
hmm, da sind wirklich viele Auflagen zu beachten...
Gruß,
Daniel
blitzschrauber
Beitrag von blitzschrauber »
Tach auch!
Habe mich auch über die Auflagen bei 17'' sclau gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen das man mit Zubehörfelgen weniger Aufwand hat als mit Opelfelgen bei annähernd gleicher Demensionierung! :vogel:
Wenns um die Vielspeichenoptik geht sind O.Z. oder Borbet wohl die bessere Wahl da man sich meist den Ganzen Umbauaufwand schenken kann. :roll:
MfG Dennis
