K-WERT Tacho
- TiGrA_La_BoUnCe
K-WERT Tacho
Hallo Leute,
Kann ich mein Tacho (Elektrisch K-16807 | 0-220 kmh ) wechseln mit einem Tacho (K-16256 | 0-220kmh) wechseln?
- Und was ist bei denen der Unterschied?
- Kann ich Verschiedene Tachos mit K-Wert nehmen?
Hab schon den festgepinten Tread oben durchgeschaut, konnte aber nicht meine Frage beantworten!
Re: K-WERT Tacho
der zeigt rein rechnerisch etwa 3% mehr an. kannste einbauen. merken tut mans wahrscheinlich gar ned.
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: K-WERT Tacho
Ahh cool danke für die info TBX
Kann ich den alle K-Tachos verbauen (mit meiner Skalierung0-220kmh ) ? Wenn nein, welche kann ich alles verbauen?
Re: K-WERT Tacho
das kommt ein bisschen auf deine reifengröße an (je größer der reifen, desto kleiner der k-wert). damit kann man auch einer tachoangleichung entgehen.
aber im prinzip kannste sie alle fahren.
wenn du von nem 16807 auf nen 16256 wechselst, hast du folgende rechnung:
(k_alt - k_neu):k_alt=abweichung
(16807-16256):16807=0,0327
also +3,3% abweichung (tacho zeigt mehr an).
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: K-WERT Tacho
Top klasse bsp.
wie hoch darf den die abweichung betragen?
Re: K-WERT Tacho
max 7% zuviel
0% zu wenig
0% zu wenig
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: K-WERT Tacho
gut dan weiss ich jetzt bescheid danke euch
Re: K-WERT Tacho
Falsch...Crush hat geschrieben:max 7% zuviel
0% zu wenig
Wie oft muss man das den noch erklären, das die 7% Regel nicht mehr für aktuelle Autos (seit den 90´er) gilt?
Re: K-WERT Tacho
ah.. ok das war mein letzter stand.. was darf man den heutzutage noch???
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: K-WERT Tacho
genau wieviel % sind es den jetzt noch?
